ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 157
Долго, упорно и настойчиво пытается прочитать диск, но не может. Если Pick up вручную отвести в конец диска - назад не возвращается. даже и попытки не делает, хотя лазером светит, линзой водит, шпиндельный мотор тоже крутится, а вот SLED молчит. Сопротивление SLED-мотора - 4.5 Ом, напряжения на нём не появляется. Управлят двигателями микросхема SC901591AF(IC401). Даташит не нашёл Гугль только находит, где её в Китае купить можно.Если отцепить SLED-мотор, то на управляющих им выводах микросхемы(19,17) все равно напряжения не появляется. Цепь от микросхемы до двигателя без обрыва - подключил движок и ткнул тестером на выводы 17,19 - показал 4.5 Ом, отключил движок - бесконечность. Но даже если бы Pick Up был бы дохлым, все равно он к началу должен возвращаться?!
4.5 Ом не маловато ли для SLED-движка, или он как раз и упалил микросхему? Где раздобыть хоть какие-то по ней данные, это ведь явно не Sonькина микросхема, китаёсы опять "изобрели". |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 5824
| ТВС-110ЛА писал: | | 4.5 Ом не маловато |
поиском воспользуйся! Всё давно уже описано!| ТВС-110ЛА писал: | | Где раздобыть хоть какие-то по ней данные | об этом спрашивают в соответствующем разделе! |
| Leha писал: | поиском воспользуйся! Всё давно уже описано! |
Искать-то что?
Про ДВДшные движки и драйвера всё давно уже на собственном опыте изучил. А тут сама микросхема маломощная, да и движок крохотный. При подаче 5 вольт вхолостую он потребляет 46 мА. Нормально ли это, каким напряжением в таких аппаратах питаются SLED-моторы, какой ток при этом потреблять должен? Если это уже обсуждалось то хоть по каким ключевым словам искать? |
Спасибо, но я это уже на собственном опыте прошёл, а вот по поводу этого конкретного аппарата( см. название темы) имею сомнения. Должен ли он сразу после установки диска и закрытия крышки выводить Pick Up к началу диска, или же это производится после того, как Pick Up поймает дорожку? В некоторых DVD я наблюдал именно такую картину - сначала ловится дорожка, а потом Пик-Ап едет к началу диска и читает служебную информацию. |
| ТВС-110ЛА писал: | | , или же это производится после того, как Pick Up поймает дорожку? | какую? Нулевой трек! А он где? |
Тоесть ты хочешь сказать, что пик-ап едет в начало, чтоб 0 трек найти, как только пойман фокус? Повторюсь ещё - наблюдал такую картину - включается лазер, линза ищет фокус, раскручивается диск, а уж затем пик-ап едет к началу диска, ну это конечно если пик-ап уже не находится в начале. И ещё - в данном аппарате концевика положения пик-апа нет, как он определяет, что пик-ап находится в начале - по потреблению тока движком, или как? |
| ТВС-110ЛА писал: | | Спасибо, но я это уже на собственном опыте прошёл |
| ТВС-110ЛА писал: | | Тоесть ты хочешь сказать | я ничего сказать не хочу!| ТВС-110ЛА писал: | | . И ещё - в данном аппарате концевика положения пик-апа нет | надо же,какая жалость!  |
ЖЖошЪ, но больше не пЕши. |
ТВС-110ЛА, как скажешь! тема всё равно,корзинная! |
Может и корзинная, да и ответы фтопочные .Ты - модератор, тебе и решать. |
ТВС-110ЛА, я тут не модератор!| ТВС-110ЛА писал: | | Может и корзинная, да и ответы фтопочные | А это уж,какой вопрос,такой и ответ!  |
Да вопрос-то элементарный - должен ли драйвер пик-ап в начало загонять, до того, как плеер определит, что есть диск, естественно, при условии, что пик-ап рабочий? |
