СD от муз. центра Pioneer модель PD-Z570T, нет выхода
genvas
Гость 81.195.*.*
09-06-2005 10:25
ТWIN TRFY COMPACT DISC PLAYER , DIGITAL OUTPUT. Питается автономно от сети 220 В, соединяется с усилителем A- Z570 посредсвом шлейфа 4 провода. Диски читаются, все кнопки на лицевой панели функцианируют, а звука нет. При чем блоки тюнер и магнитафон работают. Проверка осциллографом сигналов на выходном разъеме шлейфа выявила их отсутствие (кроме земли). Схем нет.Возможно дело и не в СD, а в отсутвии управления с усилителя???.
vlade
Ярый
09-06-2005 15:50
4 провода это (+); (-);L;R-если выход аналог. Где стоят ЦАПы?
Гость
62.118.*.*
10-06-2005 05:32
vlade, выход цифровой и ЦАПы стоят в усилителе.
vlade
Ярый
10-06-2005 09:40
genvas, Извини, пропустил
genvas писал:
назначение провоов шлейфа м.б. другим. Тем не менее разбирать ся надо с
genvas писал:
потому что
genvas писал:
Смотри наименование м/с, ищи их описания и по описанию-выходные сигналы. Вобщем, рутина.
Список форумов » Аудиоаппаратура » СD от муз. центра Pioneer модель PD-Z570T, нет выхода
  • МС УНЧ для муз.центра PHILIPS модель MCM5/22
  • нет выхода в pioneer den-4700mpb
  • АМ PIONEER китаец как узнать модель?
  • Автомагнитола PIONEER модель НЕИЗВЕСТНА
  • Pioneer DEN-P5530MP модель лазера?
