точка доступа D-Link DWL-G700AP
Tray
04-02-2008 09:51
Возможно ли перепрошить точку D-Link DWL-G700AP что бы она работала в режиме клиента?
IZVRAT
04-02-2008 22:06
а в настройках разве ничего нету?
Tray
05-02-2008 03:54
IZVRAT, на сколько я знаю то она работает только в двух режимах ... это точка доступа и повторитель
mechanics1
05-02-2008 05:07
спец подсказал, что режим клиента (если на пальцах) - это D-Link DWL-G700AP как "сетевая плата", в данном сабже клинет не поддерживается только режим повторитель и режим "вот он я" цепляйтесь все. прошивки с клиентом нет. для использования клиента лучше взять D-Link DWL-2100AP (прошивка 2,3), и по характеристикам по цене всего 1700р
Tray
05-02-2008 11:08
блин жаль (((((
IZVRAT
05-02-2008 12:43
а другую прошиву нельзя разве залить???
unza
05-02-2008 14:19
злить может и можно, но заработает-ли? особенно если у них разная аппаратная реализация.
Sapron
05-02-2008 14:28
Можно, называется концептроник
поищи сдесь http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searc ...
или сдесь
http://www.hub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchi ...
Mishanя
05-02-2008 14:49
mechanics1 писал:
полностью поддерживаю. Весьма не плохой аппарат с большим набором функций, и стоит не дорого. Причем DWL-2100 rev2 можно перешить в DWL-3200, железо одинаковое. Насчет других rev - ов не знаю. Сам купил когда то DWL-2000, очем сейчас ОООчень жалею.....
LH
05-02-2008 15:35
А может кто чтото слышал по поводу повышения мощности D-Link DWL-2100AP ? Программно или аппаратным путем. Читал что можно методом исправления прошивки поднять аж до 1ватта ! Столько мне ненадо, а вот 200-300мВт былобы кстати.
Tray
05-02-2008 19:31
Mishanя, перепрошивка DWL-2100AP в DWL-3200 что даст?
LH, этот вопрос меня самого интересует )))
mechanics1
06-02-2008 03:03
LH писал:
после такой модификации необходимо будет установить радиатор на проц, точка и по дефолту греется ниче так.
Tray
06-02-2008 11:02
можно попобробнее о прошивке ... что это даёт и ссылку на саму прошивку ...
IZVRAT
06-02-2008 20:41
заливайте 3200 даже нераздумывая!!! класс прошка, мощность можно поднять телнетом, скачать нуна прогу APM_v0540_setup, в ней есть все, что надо.А для прошивки точек мы пользуемся FTP_Prog0.1.0_setup- заливает прошивки от других фпроизводителей
Sergey_1
06-02-2008 20:56
Зайдите , много по этой теме. http://www.lan23.ru/index.html
radioham
17-03-2008 01:18
G700 - рекомендую
из опита под прошивкой WIVE 0.5.7 -уже больше года - енное количество G700-ток (в отличии от 2100 - выбросили)
есть все режимы работы WiFi
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » точка доступа D-Link DWL-G700AP
  • Точка доступа D-Link DWL-2100AP горит LAN
  • D'Link DWL-G700AP не горит wifi (wan)
  • точка доступа Planet WAP-4000 слетела прошивка
  • Промокла уличная WiFi точка D-Link DAP-3220 (сгорело питание
  • мост+ap на G700AP + 2100AP
