модем D-LINK DSL 500T греется дроссель
vik56
10-02-2008 18:17
Сначала модем перестал видеть сигнал в линии(лампочка АДСЛ постоянно моргала) потом все светодиоды погасли а сетевой моргает,при этом дроссель преобразователя греется до 90 градусов, замыкание в нагрузке,но никак не могу найти,что коротит, может у кого есть схема на этот аппарат.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
vik56
10-02-2008 20:15
нашел,выскочила память MT48LC8M16A2,кто подскажет чем можно заменить.
Michael666
анархист
10-02-2008 21:17
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=MT48LC8M16A2&t=all
vik56
10-02-2008 23:25
Спасибо,за ссылку Michael666,замена не помогла сетевой светодиод горит,напряжение в норме и дальше тишина.
vik56
14-02-2008 16:06
может есть схемка у кого,поделитесь плиз.
Michael666
анархист
14-02-2008 19:55
vik56, искал ( правда без фанатизма ) - не нашёл . У самого их штуки три , запустить толку нет , а выбросить - жалко рёв в три ручья
Кстати - у него небось и прошивка кончилась намертво .
Генчик
14-02-2008 20:08
Michael666 писал:
Именно по причине дохлой памяти. Какой у него проц? Можно попробовать JTAGом прошить, если сумеете найти родную прошивку.
vik56
18-02-2008 23:32
Проц TNETD7300GDU,я думаю не факт,что обязательно JTAG нужен,может у него загрузчик цел на флеше,тогда можно и адамом попробовать я думаю в моем случае он не пошел из за памяти в чип дипе заказал родную пришлют тогда посмотрим.
BsB5068
18-02-2009 17:07
подобная память много где стоит.
dvd/ dimm на 128 мб, старие видюхи gf 2 mx200 и тд....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » модем D-LINK DSL 500T греется дроссель
  • Сменить пароль на ADSL D-Link DSL-500T
  • модем DSL-500T слетела прошивка.
  • Модем d-link DSL-2640U умер
  • модем D-Link DFM -562IS/SG после молнии
  • модем D-link DFM-/562ISG после грозы
