turykin Участник Сообщения: 130
D-Link DIR-300 B3 ver: 2.04 чем прошить?
плата 8WRGN23..1A2G
флешь S29GL032
был убит путем прошивания.
на плате есть порт Rx Tx, собственно вопрос каким адаптером и какой прогой прошить через рх тх?
Имож кто поделиться дампом. Буду очень благодарен. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
А по JTag на форуме уже столько написано, да и в инете куча схем и обучалок по прошивке. На коленке за 5 минут можно собрать все что нужно, а по терминалу самостоятельно разбираться придется. COM порт-то хоть есть на компе? |
до терминала добрался. В окне бежит куча информации, и все по кругу повторяется вводить команды не могу.
Через Putty по телнет ваще не соеденяется, бошку сломал уже. |
признаки жизни подает только через терминал по RS232 через max232.
вот лог из терминала, этот код повторяется бесконечно, комманды не вводятся, на нажатие клавишь клавиатуры - немного задумывается и прет дальше по кругу.
U-Boot 1.1.3 (Jan 12 2011 - 21:35:28) (ALPHA)
SVN revision: 482
Target board: WRG-N23
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
Software System Reset Occurred
Set info->start[0]=BF000000
Ralink UBoot Version: 3.5.1.0
ASIC 3052_MP2 (Port5None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Jan 12 2011 Time:21:35:28
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
## Powering down port 0 ~ 3.
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Image Name: ZyXEL KEENETIC Series
Created: 2011-12-18 14:18:30 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 820272 Bytes = 801 kB
Load Address: 80000000
Entry Point: 8023e000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ...
Добавлено 29-01-2014 14:05
Может ктото разбирается в этих кодах, подскажет что сделать дальше? |
myth Участник Сообщения: 5746
any key при запуске зажми... |
по ходу я его совсем увалил.
короч проблема была в мах232 она с компа не передовала. изладил новую, стал слушать команды, но по неопытности и не знанию тыкнул вроде 7 команду, он что то сделал, и усё, светиться на роуте один оранжевый индикатор и больше ни каких признаков жизни. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5337
| turykin писал: | | по ходу я его совсем увалил. |
| turykin писал: | | светиться на роуте один оранжевый индикатор |
теперь в гугле набираем "dir-300 индикатор питания горит оранжевым" и читаем. |
sorgrey Новичок Сообщения: 6
Тыкать надо было 2 и заливать прошивку с помощью tftp, а так, вероятно, убил загрузчик. |
ФЛешь прошить не чем!
Тему закрываю. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2491
| Цитата: | ФЛешь прошить не чем!
Тему закрываю. | Ну понятно. 15 минут потратить на джиг не хватило ума. Прямо суперспециалист.  |
| dinаmik писал: | | Цитата: | ФЛешь прошить не чем!
Я не ору на каждом углу что я супер специалист.
А ты вместо того что бы глумиться, дал бы ссылочку и совет путний. Вроде для этой цели создан форум.
Читал про эту флешь, что шьется программаторами типа тритон и подобными (ПЛАТНЫМИ). А потребность прошить такую флешь возникает раз в году и нет смыслать брать прогер.
А если есть джиг для этой флеши за 15 мин, то буду рад о нем узнать. |
dinаmik, | turykin писал: | | флешь S29GL032 |
turykin, плата от DVD с MT1389 тебе в помощь. Или тюнер спутниковый с STi5518 |
myth, какая разница 25хх или 29ххх. Пин у них один.
Добавлено 04.02.2014 15:12
| Цитата: | | на плате есть порт Rx Tx, собственно вопрос каким адаптером и какой прогой прошить через рх тх? | Это порт com. Под него куча софта. |
ддля 25 серии спай флеш у меня есть прогер. Без него ни как, довольно популярная на сей день память.
щас порылся в инете как подоткнуть 29 в этот прогер для 25 серии не нашел. Да и сам честно говоря по даташитам не могу сообразить, моловато в голове.
а через рх тх сей девайс уже не откликается. Про упоминания про какойто другой софт для этого роутера через рх тх я ни чего не нашел.
Девайс выдали клиенту. Но тему пока оставлю открытой, преведем немного в другое русло, "как прошить 29 флешь" СВОИМИ РУКАМИ )
благо такую память можно найти на двдшниках, былло бы всетаки интересно научиться шить их.
Добавлено 04-02-2014 22:06
| myth писал: | dinаmik, | turykin писал: | | флешь S29GL032 |
А можно по подробней с мт1389 : каким софтом? через рх и тх? |
Спасибо! Попробую разобраться. |
| Цитата: | | Спасибо! Попробую разобраться. | Не советую. Это пока не для тебя, слишком сложно без опыта. Наилучший для тебя вариант-это Postal. |
myth, извеняюсь, я не учёл что у неё больше пин. Я просто никогда такие не шил, не было потребности. У меня 4 прогера, один из них внутрисхемный. Так что никогда не задумывался, а тупо подключался на DVD, на шину данных и шил. Постал по моему тоже работает внутрисхемно.
Добавлено 05.02.2014 07:15
Вспомнил. Когда у меня не было программатора, для прошивки DVD плееров, пользовался дата кабелем от мобильника Sony Ericsson K750 и MTKTOOLом.. Там такая же шина данных. Только не забудь за питание 3.3в. Можно взять с прогера (не помню уже есть он там или нет) или оставить с роутера. Этот вариант для тебя самый лучший, ибо этой хрени в магазинах валом, да и стоит он копейки.  |
ВСЕ РЕБЯТЫ!!!!
MTKTool рулит!!!
СПАСИБО огромное всем за помошь, отдельное myth и dinаmik!
Добавлено 05-02-2014 11:42
Короч взял из коробки первую попавшуюся плату от двд цепанул к шнурку. Шнурок USB дата кабель, через виртуальный ком порт все прикрасно читается и пишется.
Добавлено 05-02-2014 11:48
ребят а дампа для сего девайса нет увас? |
| turykin писал: |
кинул в личку |
клиенту звякнул, аппарат снова принесет , отпишусь. |
| Цитата: |
Дело не в том, что у нее пинов больше. Почитай даташит все же... |
| Цитата: | | Дело не в том, что у нее пинов больше. | Да какая разница. Она всё равно шьётся rx, tx.  |
zzzerbino Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Приветствую, уважаемые! Странно, что тема в статусе [РЕШЕНО], ведь дампа прошивки в ней всё ж таки нет)
В общем отдали мне DIR-300 rev. B3 со словами "Дарю. Починишь - твоё". В общем пришел TL866 мне недавно и вычитал я этот s29gl032n90tfi04
Дамп тут http://rghost.ru/8N7fNxJSZ Вычитал я его, скачал сток прошивку и openwrt, но проблема в том, что не могу понять как её впихнуть в дамп чипа. Не понятна логика и не могу найти пересекающихся данных. Посему ищу рабочий дамп DIR-300 rev. B3, чтобы поднять его можно было.
Буду благодарен. Жаль выкидывать устройство. |
zzzerbino, впихнуть можно обычно через порт шнуром или простым программатором SPI. Больше никак. |
Спасибо. Жаль, что дампа нет готового, а то ж и так выпаял. Казалось бы лей и пользуйся. Придётся сейчас гуглить предложенный метод восстановления. Уже Нашел и b1 и b5 и b7 версии, но что-то не шьются без ошибок, хотя чип и очищается и проверку проходит, и даже родной поле очистки нормально шьёт. Ннну.. Смотрим дальше.. Если реанимирую и проблема не в чипе, скину дамп, а то дешевле китайца купить, чем с ним мучиться. |
zzzerbino, а чем и как ты шьёшь ? Если шьёшь через шнур, тогда у тебя заваленый загрузчик, по этому и не шьётся. Нужно только прогером и то не факт что она зашьётся. Проверено. Пробую другую флеш. |
