IB Участник Сообщения: 1203
Пишет:
Cheching file system on D:
The type of the file sistem is NTFS
После чего просчитывает файлы, что занимает времени от двух до трех минут.
Переустановка Windows не помогла!
Как побороть эту проблему? |
Porter Участник Сообщения: 1824
проблеми вы пока и не нашли...
проверяем хард на беды, вирусы, переразбиваем на логические диски. Да и СМАРТ статус харда посмотри |
mechanics1 Участник Сообщения: 129
при условии что винчестер исправен
если это WIN2K и WINXP:
необходимо изменить значение ключа реестра "BootExecute" по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager на " " |
Michael666 анархист Сообщения: 1985
IB, а просто проверить с под винды с исправлением ошибок ? Может и успокоится . |
| Цитата: | | Да и СМАРТ статус харда посмотри |
Porter, Это как?
| Цитата: | | необходимо изменить значение ключа реестра "BootExecute" по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager на " " |
mechanics1, Если можно, пожалуйста подоходчивей!
Michael666, Извеняюсь, забыл написать, так пробовал -безтолку! |
входим в меню "пуск"-"выполнить"-набираем regedit- ищем указанную ветку реестра и значение "BootExecute" меняем на "пусто" |
fox1 Забанен  Сообщения: 6
otformatirui ves vint iprover navirus kaspom s obnavleniem esli ne pomoxet to v vinte est bad sectors pomeni vint ili naiti i obzvrex bad sectors |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Vladimir t Участник Сообщения: 212
А какой фейс? САТА или ИДЕ ?
Если САТА - проверь надежность разъема шлейфа.
И попробуй конфертнуть винт в ФАТ .
Для пущей уверенности проверь еще в MHDD. |
Все! Вылечил!
Помог совет mechanics1, !
Всем спасибо за участие.
Отдельно, огромное спасибо mechanics1,  |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Есть чувство что это просто устранение симптомов, но не патологии... |
не мог вспомнить, а так я за консоль. а винт нужно прогнать через MHDD. ну тут человек хотел отключить автопроверку. |
Mikkey,, сейчас попробовал как писал - mechanics1
| Цитата: | | Пуск->Выполнить->chkntfs /x d: |
Не отзывается!
Или уже поздно?
Добавлено 31-08-2007 20:04
Можно попутный вопрос?
Сын уже утомил.
Игры, которые раньше шли нормально, сейчас глючат. После загрузки игры, в начале все нормально, а потом начинает скакать изображение, рубит его на куски, мигает то ярче, то тусклее.
В чем проблема?
В видеокарте или настройках? |
Какая видюха?
Есть малый шанс, что "кривые" дрова, но скорее всего - видюха.... |
Jocker Новичок Сообщения: 12
| IB писал: | Пишет:
Недавно похожая проблема была ликвидирована заменой БП.  |
Andrenet Новичок Сообщения: 28
Jocker, не смеши
ты бы еше сказал ликведировал смаской двигателя шпинделя HDD  |
n_alex Участник Сообщения: 92
Игры, которые раньше шли нормально, сейчас глючат. После загрузки игры, в начале все нормально, а потом начинает скакать изображение, рубит его на куски, мигает то ярче, то тусклее. Вентилятор и радиатор на ведюхе почистить надо) |
JohnK Участник Сообщения: 2583
| n_alex писал: | | Игры, которые раньше шли нормально, сейчас глючат. После загрузки игры, в начале все нормально, а потом начинает скакать изображение, рубит его на куски, мигает то ярче, то тусклее. Вентилятор и радиатор на ведюхе почистить надо) |
Ага, совсем в тему  |
| Andrenet писал: | Jocker, не смеши
Три ха-ха. |
luka Участник Сообщения: 42
fox1, ili naiti i obzvrex bad sectors, а как это сделать??подскажи пожалуйста  |
