Cylinda exlusive WE200(ASKO compact112)стирает только шерсть
PAULK
11-11-2007 00:05
Залила мотор,насос и полетел эл. модуль(сгорела цепь тахо,насоса,перестало вкл.одно реле мотора(пропал сигнал с проца)). Когда все востановил прорамму шерсти прошла нормально,воду грела.А вот первые программы(до 8) хрен : воду не греет и через 15 минут выходит на ошибку. Ткнул модуль в другую СМА тоже самое. Закоротил датчик темп. проходит нормально без нагрева. Обидно столько время убил впустую. Главное не понятно. До этого считал,что такого не может быть.Если бы немогла греть или измерить то понятно,а вот когда может но не хочет это странно.
sadko178
11-11-2007 18:07
PAULK писал:
А какое сопротивление датчика?Сколько напруга на нём?В режиме шерсти напряжение на ТЕН подается?
PAULK
11-11-2007 19:36
В том то и фокус ,что в режиме шерсти греет(соответствеено напр подается),а в других режимах ТЭН не включает совсем. Датчик менял . Ставил перем резистор удавалась заставить пройти программу без сбоя. А вот ТЭН включать невкакую.
xarl
11-11-2007 22:18
В модуле восстановил не все. Без обиды просмотри еще разочек...
Vasiljich
12-11-2007 00:48
Нет ли скользящих контактов в команднике, посмотри может пора почистить?
PAULK
12-11-2007 01:37
Командник только что поменял,но увы неожил.
Vasiljich
12-11-2007 21:57
Что за машина? Видно, действительно, что-то недосмотрел в модуле, да это и не так просто и очевидно, может заменить его проще?
Добавлено 12-11-2007 22:01
Что за машина увидел, да, ASKO лучше не заливать.
Список форумов » Бытовая техника » Cylinda exlusive WE200(ASKO compact112)стирает только шерсть
  • стиральная машина BOSCH WFC2063OE плохо стирает шерсть.
  • Стиралка Siemens Siwamat XLM1260. Стирает только на 30 град.
  • СМА ASKO W512D нет отжима
  • сма ASKO W402-C01A ошибка
  • СМА ASKO W531 Сгорел процессор
