CX 65 нужен фулл флеш
vovaromanenko
04-04-2008 19:11
Ребята нужен фулл флеш для сх 65 полный с бутлоадером и еепром а то принесли софтово убитый,полностю и ещё буткор запороли поставил от СХ 70 флешу всё работает только сеть не ловит
rommy
04-04-2008 21:22
12 метров занимает,на почту пойдёт?
stash_84
04-04-2008 22:23
rommy, а выложить не можете, а то у меня прошивка заливается, а ключи не пересчитываются, и флешку уже другую поставил и проц поменял, хоть убей, boot-key никак не могу изменить. Работает то час, то полдня, а то и сутки и отрубается нежданно, негаданно .
vovaromanenko
04-04-2008 22:54
rommy
05-04-2008 00:28
Сюда залил http://ifolder.ru/6022961
stash_84
05-04-2008 09:48
rommy, спасибо, ночью скачаю, потом отпишусь, что получилось с аппаратом, т.к. до этого вливаю фулы, а ключи не могу пересчитать, телефон "быз" и всё, назад его фулл заливаю и снова работает.
stash_84
13-04-2008 21:24
rommy, залил Ваш фулл, пробую пересчитать ключи - безуспешно, проф менялся, флешка с рабочего телефона, может такая проблема - периодическое отключение, быть связана с контроллером питания (потребление в норме, в выключенном состоянии тока не потребляет), или только кривая прошивка?
rommy
13-04-2008 22:25
stash_84, могу ещё один фулл скинуть.50 версия,считанная вклаем.
Первым я поднимал телефоны.Заливал флешером.
Периодическое отключение тут обсуждалось-или плата внутри в обрывах (тогда прямая дорого на запчасти) или надо дорабатывать обвязку рф микросхемы.Насколько периодическое это отключение?
Делай так,я там писал.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209104&highlight=cx65+ ...
Вот решение по поводу рф чипа.
  27fabc88.rar  11,09 КБ  Скачано: 131 раз(а)
stash_84
13-04-2008 22:46
rommy, закидываю Java-приложение, оно считает HASH, ESN, затем при помощи x65flasher заливаю фулл, либо Vklay (x65 генерирует лоадер), если не ошибаюсь, то первый не заливает bootcore, а во втором точно можно. Papuas телефон в Service mode переводит (во всяком случае, надпись появляется на экране телефона, а по прошествии 5 секунд, пишет, что нет ответа от телефона), в радиотракте не копался. Отключения не периодические, может отключаться через 10 секунд после нахождения сети и так раз 5-ть, а может полдня работать (аппарат дома лежит, уровень сигнала, теоретически, меняться не должен). Логов то и нет особых.
rommy
13-04-2008 22:53
stash_84, фтопку эти явоприложения.Смотри ссылку,как надо шить я написал.
stash_84
13-04-2008 23:01
rommy, У меня флешер X65 Flasher R1.094, ещё вопрос, а где раздобыть 390 Ом для РФ?
rommy
13-04-2008 23:12
Я пользовался X65 Flasher R1.072.
С любой схемы можно выпаять резистор.
stash_84
13-04-2008 23:16
rommy, а по конкретнне что-нибудь можете подсказать, а то все схемы убитых телефонов, я пару схем глянул и что-то не обнаружил такого номинала. Телефон в любом члучае завтра буду шить и резистор найти надо бы.
Добавлено 13-04-2008 23:17
rommy, большое спасибо, что откликаетесь!
rommy
13-04-2008 23:36
stash_84 писал:
Резистор R4019 находится в неудобном месте,чтоб его менять.Рядом есть индуктивность L4001 ,этот резистор включен паралельно ей.Просто на индуктивность припаяй сверху резистор 470ом,а R4019 не трогай.Можно брать побольше, размером как L4001,ложится сверху и удобно припаивать.Я выпаивал с дохлых плат АОНов,на резисторах надпись 471.
stash_84
24-04-2008 19:05
rommy, пролежал неделю и теперь не включается, есть ещё возможность сменить контроллер питания, но я уже сомневаюсь...
rommy
24-04-2008 20:58
stash_84, короче-на запчасти его. улыбка
stash_84
15-06-2008 11:49
rommy, спасибо, за помощь, после очередной замены контроллера питания, оказалось, обнаружилось, что один из кондеров рядом с процом отсутствовал, точнее бултыхался в пределах экрана, поэтому он иногда и не включался и не шился.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » CX 65 нужен фулл флеш
  • Siemens A52 нужен фулл под флеш 1702
  • M55 и фулл флеш
  • siemens ax72 фулл
  • Siemens C75-флеш
  • Benq-siemens E71 флеш карта недоступна
