tihon_65 Участник Сообщения: 164
Siemens CX65 началось с того что пискнет и выключается.Потом при включении писк и все.Теперь совсем ни писка ни включения-тишина.При нажатии на кнопку вкл. ток 25ма постоит и падает(на рабочем 65ма и увеличивается).Програмно ни разу не лазил.Может когда то ронял-не помню. |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| tihon_65 писал: | | Может когда то ронял-не помню. |
Очень на то похоже. Имхо, если прогреть процессор, он включиться. Но это не надолго.... Подними процессор - все станет ясно. |
Поднять нет фена.Еще можно как то прогреть что бы локализовать пятаки отвалились или нет. |
| tihon_65 писал: | | Поднять нет фена.Еще можно как то прогреть что бы локализовать пятаки отвалились или нет. |
Если нет инструмента, то лучше его не трогать, имхо, дешевле обойдется А реакция на компьютер - Джокер, ССТ, Фрея? |
prasse Новичок Сообщения: 18
Ни на папуаса,ни на EEPROM Tool,ни на флешер-ни какой. |
Ты прав, извеняюсь. Пора ложиться спать  |
Добавлено 26-11-2006 00:31
| tihon_65 писал: | | Ни на папуаса,ни на EEPROM Tool,ни на флешер-ни какой. |
Раскажи подробне... Все таки я думаю что проблема софтная... |
Поочереди:
EEPROM tool-никак не реагирует;
VKlay-нет ответа от загрузчика ChaosKey2.bin
Flasher-IMEI от другого телефона где то находит;
PapuaUtils-иногда просит проверить кабель и порт,а иногда;жму сервис моде или норм,жму красную кнопку-
Загрузка в сервис моде(или в нормальный режим)
Автозапуск
Передача boot
Boot не загружен
Всё. |
alexrai Участник Сообщения: 245
Похоже проц пытается работать но не знает, что делать. Потеряна связь между процом и флехой. Если даже сделаеш ТП напишет, что оборваны дороги между процом и флеш. Надо подымать флеху и проц (с флехой геморой поменьше). Как минимум прогрев обеих.
Без инструмента ничего не зделаешь  |
