Verya Участник Сообщения: 143
АМ Acura,проц.51Т25615WO3,на дисплее светится CODE,на цыфры не реагирует,мигает ANTI THEFT.На плате есть 6-перемычек закорачивание их и наоборот без результата.Может необходимо счетчик попыток сбросить?буду рад любой информации.
Nobody Участник Сообщения: 884
Счётчик попыток в ионисторе? |
NOBODY,а как отключить ионистор ? |
Runuha Участник Сообщения: 734
конденсатор 10мкф вместо него поставь |
Димик Участник Сообщения: 463
| Verya писал: | | NOBODY,а как отключить ионистор ? |
Или выбросить, или пинцетом его..  |
Взорвать нахрееен.
Направленным взрывом  |
NOBODY,я конечно извиняюсь,не внимательно прочитал 1-е сообщение,дело в том что здесь нет ионистора и м/с памяти тоже нет.Аппарат редкий,кнопок набора не 6 как обычно а 8. |
| Verya писал: | | нет ионистора |
Неужели украл кто?  |
А может там большой конденсатор наличествует? Вольт так на 6.3-10. |
Да ,конденсатор там есть220-6,3в но при выкл.аппарата заряда на нем не остается.Да я его и выпаивал. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Ввод должен быть прямой, после каждой 4й или 5й цифры будет пикать. После 3х неверных наборов ему уже будет всё пох, те даже верный код уже не примет.  |
arturkiti Участник Сообщения: 322
Посмотри там диоды могут быть и код задон именно ими |
ARTURKITI,нет здесь диодов перемычки-есть,но немогу счетчик попыток никак сбросить. |
интересно, а что автор темы думает увидеть на дисплее? вообще упрямство вкупе с невежеством есть убойная вещь.  |
ALES, зачем нервничать?Если знаеш то подскажи ,а если нет то могбы и не отвечать. |
знаю и подсказал. преподнести в изложении "для прапорщиков"? |
borisAQ Забанен  Сообщения: 108
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
borisAQ,
Какой нах дамп?http://codedradio.info/?i=bn&st=cm6913 |
TARAS+, тогда джамперы в студию! |
| borisAQ писал: | | джамперы в студию! |
Зачем? Или счетчик сообщений пополняем?  |
ДИМИК,ты прав ,у меня тоже такое впечатление сложилось! |
Роботаейте спокойно я на чеку.Учет ведется.  |
