[ Тема закрыта ] холодильник либхер CUN 3033 отключается при открытии двери
mono
01-05-2016 22:09
Всем привет и с праздником. Холодильнику 5 лет, работает нормально, но иногда если открыть дверь, гаснет дисплей, не загорается лампа и отключается компрессор, потом начинает включаться и отключаться с частотой 1 Герц. Если дверь закрыть, через какое-то время начинает стабильно работать. Температура в норме, ошибок нет, вилка и розетка в порядке. Холодильник друзей, началась проблема около месяца назад после отключения электричества, но может и совпадение. Это лечиться дома, или без сервиса не обойтись?
123vlad
02-05-2016 01:19
mono,
1.Со слов приятелей, да ещё и твоём пересказе - испорченный телефон. Тут напрямую-то клиентов пытаешь перед выездом и то налипаешь.
2. Ключевое слово иногда. Можно приезжать и приезжать до бесконечности.
3. Для сервисников скорее всего типовуха. Есть мысли по похожим поломкам на других холодосах, но ремонтировать технику по телефону, тем более по интернету - неблагодарное дело. Тока если по ватсапу. улыбка
mono
02-05-2016 07:20
Почему со слов друзей, я сам вижу что происходит. Вчера видел это последний раз, открыл дверь, свет горит, но через минуту холодильник начал выключаться и включаться, закрыл дверь, через секунд 15 включился, но без компрессора, через минут 10 включился компрессор. Сегодня утром глюков нет, сказал следить перед открытием двери работает он или нет.
partisan
Мистер Лаконичность.
02-05-2016 08:07
mono, модуль в ремонт. Если разбираешься в электронике, труда не составит.
александр525
02-05-2016 13:12
123vlad писал:
а я достиг высшего мастерства, делаю на расстоянии, усилием мысли, неделю назад вызвали в магаз , с жалобой гремит при работе, витрина новая, месяц отроду, приехал, включаю, не шумит , набрал температуру , выключился, ну думаю щасс при повторном пуске загремит, нет тишина, девушки разводят руками, три раза до тебя включали- гремел как сумасшедший, подождал ещё час на том и уехал, не сала нехлебавши,
так что ни какого выхлопа с мастерства не пребудет....
123vlad
02-05-2016 13:50
partisan писал:
Ага. Лично тебе в личку. голливудская улыбка
Добавлено 02-05-2016 14:03
александр525, Вы техническую документацию - заполняете?
Ну, хотя бы гарантийные талоны - выписываете?
Бланки обязательной отчётности на принтере печатаете?
У Вас свободный поток сознания идёт. Через запятую... рёв в три ручья
Oleg456
03-05-2016 10:43
Питание на модуле проверь оно у тебя проседает.
Игорь957
Может банально какой шлейф моросит дверной?
Porter
03-05-2016 22:06
Oleg456, +1
ti_fey
Дохтур
04-05-2016 06:58
александр525 писал:
гы-гы
rapit
14-05-2016 22:23
Oleg456 писал:
+1
CrazyFurer
14-05-2016 23:10
Я извиняюсь это не гасящие кондеры по питанию?Как в боше, что в паралель вставлены. Мне для статистики .)) Можно в личку
mono
15-05-2016 09:14
Добрался наконец, модуль удалось снять легко, но был там случайно без паяльника и прибора, на модуле есть один конденсатор, но внешне красивый, я так понимаю он по питанию, но вот сколько там должно быть напряжение вопрос, с закрытой дверью не измерить, да и моргать стал либхер гораздо реже, но холодняков не видно, замена конденсатора и енки возможно, это всё что пока могу сделать.
Oleg456
17-05-2016 11:03
А кренку то зачем менять.
Klop
17-05-2016 15:41
а по тому-что ремонт методом бульдозера с отключенными мозгами.
mono
26-05-2016 18:13
Oleg456 писал:
Ну не знаю как в холодильниках, а в другой аппаратуре я ведро енок поменял по причине просадки.
Добавлено 26-05-2016 18:16
Klop писал:
просто пройди мимо, юмник.
robocop
26-05-2016 18:24
Шо, прошло 26 дней, а простенький аппарат до сей поры не отремонтирован?
Emoe
01-06-2016 01:56
по жизни с просадкой при нагрузке попадались только кренки KIA .Если отмечено решено,то по видимому замена этих элементов помогла ?
Skydiamond
Подскажите пожалуйста как удалось решить проблему.
Заранее благодарен.
Сообщение Администрации :
Внимание!свои вопросы в новых темах
rapit
27-01-2018 20:18
озвучьте напряжение питания , при открывании двери
Skydiamond
Напряжение на микроконтроллере 3 В, модулируется напряжением амплитудой в 1 В и частотой в 1 Гц.
!!! Предупреждение :
  Читаем правила
rapit
28-01-2018 13:23
дай фото модуля с обеих сторон , или сфоткай лэйбу внутри холодильника
Внимание!
6.Общие рекомендации
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
robocop
28-01-2018 16:06
Skydiamond писал:
Заранее благодарен.
Вызвать мастера, который знает решение проблемы.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник либхер CUN 3033 отключается при открытии двери
  • Холодильник ЗИЛ модель 63 КШ-260. Угол двери не прижимается
  • Морозилка Либхер 3376 NoFrost поломка вентилятора обдува
  • Холодильник LG GR-322W_Не отключается
  • холодильник LG GR 359SQ не отключается
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
