kulek Оппозиционер  Сообщения: 2358
может я что то пропустил - за последнюю неделю два повтора, сгорают
CT57021 (BC858B) и CT57020 (BC858B)
Люшик Участник Сообщения: 735
обрыв или короткое? и это на одном тв или на 2х? |
KSV Участник Сообщения: 178
kulek, а CD24041 на плате кинескопа жив - здоров?
И проверь провод с маски трубы, в месте обжимки бывает нет контакта, короче проверь высокое и его "слив". |
| Люшик писал: | | обрыв или короткое? и это на одном тв или на 2х? |
утечки, в итоге пропадает автобаланс. Это в одном ящике - сначала отработал два месяца, а затем два раза в одну неделю.
KSV твои варианты проверены.
не у кого не было такой лажы?  |
может через трубу лупит ,? может статикой? интересно |
Люшик, время покажет  |
Nikolae Участник Сообщения: 2157
А кинескоп какой? CD24041-zenner? Корпус ПК и шасси какое сопротивление между ними?Если труба с магнитами попробовать заземлить хомут в район разрядника.
И еще фильтр ускоряющего и весь тот хитрый узел . |
Бля, опять с утра включил и та же лажа
nik11, CD24041 я поставил диод, а нужен стабилитрон? На какую напругу? |
IB Участник Сообщения: 1137
kulek, поставь ПК с "донора" на микросхеме- например на TDA6107. |
Я бы поставил 8V2. Влияния на АББ быть не должно.А вдруг чтото другое вылезет и прояснит феномен.Полупробой транзисторов как правило следствие большого напряжения (ипульса). |
luca Участник Сообщения: 496
kulek, cовершенно верно сказал nik11, возможно замени резистор который идет на корпус,по возможности безиндукционный. |
kulek,неужели работает и не пишеш чтобы не сглазить? Или погиб в борьбе с "проклятым нимцем"?? |
Боюсь пока репортаж с петлей на шее  |
нихера не работает  |
