ААЦ Новичок Сообщения: 5
Grundig ST70-270/8 IDTV шасси CUC1836
Телевизор пришел с неиспраностью корекции по горизонтали ,
выгорела TDA 8145 из за того что была распаяна строчечная развертка.
После устранения неисправнорсти телевизор заработал нормально,
Но на экране появилась вуаль в виде штрих пунктирной сетки зеленого цвета и слегка в негативе.
Телетекст работает нормально.
Кто может помочь с проблемой.
Заранее благодарен.
Рисунок прилагаю
Grundig ST70-2708 IDTV.JPG 86,08 КБ Скачано: 145 раз(а)
Tolik_ Участник Сообщения: 538
ААЦ, для начала - косить литы в буксе - ВСЕ  |
Электролиты все поменял сразу, не помогло. |
| ААЦ писал: | Но на экране появилась вуаль в виде штрих пунктирной сетки зеленого цвета и слегка в негативе.
Телетекст работает нормально. |
тогда могу только сказать - 100% неисправность в буксе. |
Транзістор Участник Сообщения: 154
Ищи непропаи в строчной развертке и проверь конденсаторы делителя импульсов ОХ. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2936
Tolik_, не только.
Это шасси славится обилием плохих литов.
ААЦ, литы надо ставить не "народные" по пять копеек. |
Vitaly, исхожу из 3 вещей интуиции, опыта и поста
| ААЦ писал: | | Телетекст работает нормально. |
Для подстраховки можно исключить радиоканал, подав видео на НЧ входа. Если картина та-же, то другого варианта не вижу.
| Vitaly писал: | | ААЦ, литы надо ставить не "народные" по пять копеек. |
это да, а то накупят всякой Чунги-чанги за 3 коп. и считают, что дело сделано. Более того желательно 105 градусные, поскольку жарко там в грюновских коробках  |
Tolik_, а оно обычно как назло, по телетексту и не "лезет". Там по питалову достаточно. Я после 1822 аж офигел с такого количества дохлых литов.
ААЦ, ты ВСЕ ДО ЕДИНОГО стабилизаторы трехногие пропаяй, не смотри что пайка выглядит хорошо, а то 5250 легко вылетает, потом уже не найдешь.
Лит возле ТМС дохлый 100%, рядом с ним два еще тоже дохлые... Это так, самые распространенные. Паять надо ВСЕ разъемы, отвратительная там пайка. |
Электролиты все поменены и все пропаяно, не помогает.
Куда еще можно обратить внимание?????????? |
Nikolae Участник Сообщения: 2157
| Tolik_ писал: |
Для подстраховки можно исключить радиоканал, подав видео на НЧ входа. |
Сюда,если | Цитата: | | не помогает.Куда еще можно обратить внимание? | Особенно если стоит конвертер по звуку... |
САХ Новичок Сообщения: 27
Согласен, особенно если стоит 5-контурный конвертор и, вдобавок, не совсем коррекно настроенный. |
Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 149
Так и не понял по НЧ есть эта помеха или нет . От этого очень сильно зависит весь расклад. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2114
| ААЦ писал: | | Но на экране появилась вуаль в виде штрих пунктирной сетки зеленого цвета и слегка в негативе. |
Стандартная неисправность в Хрюнках! Но говорить ничё не буду - уже всё расписано.
Vitaly, | Vitaly писал: | | Я после 1822 аж офигел с такого количества дохлых литов. |
я тоже: в боксе только один кондёр выжил!  |
| Цитата: | | литы надо ставить не "народные" по пять копеек. | Поддерживаю.У меня трех штук новых не хватило,поставил с разборки и помеха осталась пока не поменял на новые. |
metz Участник Сообщения: 50
Согласен с многими советами.Но не согласен с намеками на "хроничекскую " болезнь для CUC1836 литов в боксе взятую по наследству от 1822.В простонародье з"узким" и "широким" 100 Гц блокми. Во первых телики поновее литы высохают не так катастрофически,как 1822,кроме того другой температурный режим "узких" боксов. Во вторых совершенно другой комплект чипов в боксе,следовательно и другое проявление неисправности высохших литов.Мы поголовную стрижку литов в боксе ни разу непроводили (в отличии от широких блоков,где это обязательное условие как для ремонта так идля профилактики).В этих блоках проводим профилактическую "стрижку"Ни разу из более 100 сделаных литы В БОКСЕне были серьезной причиной неисправности (еще не пришло время их полног старения).
А вот в БП ,в первую очередь дежурный режим 5В под экраном-обязательно и немедленно кроме того хорошо пропаяв этот блк.И наче рано или позно потеряем проц-что есть одной из типовых для1836.Кроме того для профилактики в буфере строки ,кадровой.Пропаять разьемы и вообще кросплату и силовые элементы особенно надо.
А,что касается КОНКРЕТНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ в данном случае я думаю и на мысль на талкивает появление негатива причиной есть вылет одного из байтов АЦП в VPC3211A (VPC3210A) ,что несколько раз встречалось в данных Тв.Желаю удачи.Извеняюсь за столь длинный спитч. |
| metz писал: | | Извеняюсь за столь длинный спитч. |
да ужжж....... сказка длинной получилась ...
| metz писал: | | В БОКСЕне были серьезной причиной неисправности (еще не пришло время их полног старения) |
та ты шо .... Эти ящики шли с 1998 года. Чай десятилетие скоро справлять будем.
| metz писал: | | А вот в БП ,в первую очередь дежурный режим 5В под экраном-обязательно и немедленно кроме того хорошо пропаяв этот блк.И наче рано или позно потеряем проц-что есть одной из типовых для1836. |
metz, довожу до твоего сведения, что 5250 в этих CUCах дохнет не по причине блока питания дежурного режима. А в основном из-за непропаев в LM317 (2-нога) которая стоит на большом радиаторе поперек всей платы. В результате на выходе LM вместо 5в присутствует 9в. Вот такая вот херня....
| metz писал: | | не согласен с намеками на "хроничекскую " болезнь для CUC1836 литов в боксе взятую по наследству от 1822.В простонародье з"узким" и "широким" 100 Гц блокми. |
это твое дело можешь не соглашаться. Че нам тебя уговаривать. На практике все по другому.
| metz писал: | | телики поновее литы высохают не так катастрофически,как 1822,кроме того другой температурный режим "узких" боксов |
насколько новее - на 2-3 года... А температурка там почти такая-же, плата так-же героически окисляется и чернеет.
| metz писал: | | Во вторых совершенно другой комплект чипов в боксе,следовательно и другое проявление неисправности высохших литов. |
таки вот metz, теже однотипные 1825 и 1835,1836 попадались и на стандартном комплекте SDA9280,9220......, а неисправность эта "пофигистическая", потому что ей начхать на чем собрана твоя букса. Поскольку отсутствие фильтрации по питанию приводит к одному, увеличению уровня помех, которые потом проникают через другие места, например радиоканал и т.д. Не говоря об общем нарушении работы самих АЦП и ЦАПов.
| metz писал: | | литы В БОКСЕне были серьезной причиной неисправности |
серьезность такой неисправности каждый меряет по своему. Половине среднестатистических клиентов пофиг какие-то полоски или муары, иногда почти не заметные, тем более что полудохлый лит проявляет себя только в холодном виде и в процессе работы, тобиш нагрева, чуток может и восстанавливать свою емкость. Кто на это обращает внимание? Включил прогрелось и все "ОК" И пристебаться не к чему. |
