CTX VL950T DBL1995UED(раскомплект)
Список форумов » Мониторы
Atos
07-06-2006 16:26
Пришол в ремонт со снятой микросхемой на плате кинескопа
IC602,.диоды d604,d609 резисторы r648 r643.а также на основной плате IC201,Если можно помогите схемой. Заранее благодарен Прошу помощи
SanAlex
Мастер
07-06-2006 17:21
D604 - DI HI SW 0,5A 200V
D609 - 1N4148
R643 - CF 100R 5% 1/8W
R648 - CF 47R 5% 1/8W
IC201 - TDA4861
IC602 - нет в партлисте
Данные из партлиста. Схемы нет.
TE
Мастер
07-06-2006 17:39
Может IC605 - VPS12?
Atos
07-06-2006 19:04
IC605 - действительно VPS12G и похоже убитая, (к..з по питанию), а IC602 DIP8 на неё с разъёма P601 заходят
SDLи SCL , похоже это EEPROM?
TE
Мастер
08-06-2006 08:05
Atos, возможно монитор сможет работать без IС602.
Atos
08-06-2006 13:53
Я пока тему не закрыл, благодоря Вам установил все кроме памяти , монитор проявил признаки жизни появилось высокое , но через секунду срабатывает защита . Накопал схему в нете CTX VL950 DBL1995SL (если кому надо в файлообменнике) есть не большое сходство. Теперь пытаюсь разобраться!
PAI
Мастер
08-06-2006 15:38
Atos писал:
Дорогое удовольствие, если нет в разборе другой.
Список форумов » Мониторы » CTX VL950T DBL1995UED(раскомплект)
Электроника
