CTX VL950S(DBL1995SL)
Список форумов » Мониторы
Yourgen_Pyat
01-12-2005 17:41
Со слов представителя фирмы монитор был 1(или2) раза на ремонте
дефект-"горит".Любезно дали открыть и даже тестер.
Беглый осмотр-ТДКС меняли,строчный npn и полевой,который таскает
ТДКС-целые.Вспученностей на ТДКС вроде нет.Название не смог
рассмотреть,а на pdf с eserviceinf- тоже нет.
- "После 2-го ремонта он проработал месяц.Включаю-пошел дым."
Вопрос-если это ТДКС,то сколько стоит замена(оригинал) и стоит ли
с ним связываться?В смысле взять и чинить,а не на запчасти.
Продают за 1000руб.Внешний вид-слегка бу,кинескоп гнутая "Matsu"
Включить и.т.д. не дали-и так типа даром даем
Alex827
11-01-2006 09:58
По такому же монитору у меня такая проблема.
Монитор: производитель CTX (Chuntex Electronic Co.,LTD), модель VL950ST, диагональ 19”,шасси 1995-L30,
серийный номер 0T2-84900184, выпускающая компания A01 – LCE, FCC ID: DBL1995SL, ТДКС (FBT) 47F13-0890S, Main board 1995SL.
1. Исходное состояние. Нет высокого, лампочка «Power» горит. Размагничивание проходит. Строчная даже не пытается запуститься, не слышно характерного звука ТДКС. Основной блок питания выдаёт +5, +210 В, другие не проверял. Ведёт себя одинаково: и при подключении к компу и без него. Явно сгоревших, поджаренных элементов внутри не обнаружил. ТДКС без следов плавления.
2. Внимательно поглядев нашёл еле-еле вспухший снизу конденсатор C340 47мкф 250В (мерею, выпаяв, 22нФ) – после него питание подаётся на строчный отклоняющий каскад. +210В на С340 подаётся от основного блока питания с кондёра С119 через L104, R352. Позже обнаружил, что R352=10 Ом 2Вт ушёл в обрыв.
3. До замены С340 и R352 проверил силовые элементы, питающиеся после них – это полевик Q306 (2SJ306), его почему-то называют чоппером в конференциях на этом сайте (видимо из-за того, что он работает на транс T302, который добавляет к напряжению С340 ещё вольты и работает как чоппер или бустер ?) и сам строчный транзистор (HOT – так называемый) Q313 (BU2532AL), который работает на отклоняющую систему, а не на ТДКС. На ТДКС работает Q403, Q404. Оба Q306 и Q313 были точно не пробитыми.
4. Заменил С340 на 47мкФ 400В, R352 на 10 Ом 2Вт. Включаю. ТДКС даже не вздохнул. Срабатывает релюшка на выходе блока питания (похоже её функция – защищать). Лампочка «Power» не загорается. Т.е. появилось КЗ. Обнаружил, что пробились по выходу Q313 и Q306.
5. Заменил Q313 с BU2532AL на меньший по току 2SC5148. Ожидаю, что он будет больше греться, т.е. запустить запустится. Q306 заменил таким как был.
6. Включаю без компа. Стало появляться высокое – кинескоп характерно защёлкал, а ТДКС странновато засвистел. Как будто в советском телевизоре, когда тот не настроен на канал. Не дождавшись картинки, спешно выключаю.
7. Не включая повторно, проверил Q306 и Q313 – оба по выходу пробились.
Дальше продвинуться не смог.
В форумах на сей монитор советовали проверить С329, С345. Проверил – ёмкость по маркировке.
SanAlex
Мастер
11-01-2006 11:08
306-й ставить нельзя. Нужен 449. С высокого питание снять и не подключать, пока не заведется строка. Реле в БП это не защита. Без него некоторые питания с БП не будут выдаваться.
Alex827
15-01-2006 10:17
SanAlex писал:
Посмотрел Datasheet на 2SJ306 и 2SJ449.
449-й: Uds=60 В max, Is=20 А max, Rds=0,08 Ом max.
306-й: Uds=250 В max, Is=3 А max, Rds=1,5 Ом max.
306-й работал в цепи с U=210В, поэтому боюсь 449-й не выдержет.
В прошлый раз (пункт 7) он вышел из строя точно не из-за перегрева, а из-за напряжения.
SanAlex писал:
Так и сделал, по пунктам далее:
8. Нашёл подсохший С351=2,2мкФ 250В (мерею 0,2нФ) заменил на 2,2мкФ 450В. Где стоит пока точно не могу сказать, где-то в районе транса T401, L304.
9. Опять поменял вылетевшие транзисторы Q306 на 2SJ306, Q313 на 2SC5148. Питание на них подал последовательно через R352 и внешний балластник 150 Ом 100Вт. Откинул питание ТДКС’а R415, R442, R413.
10. Собрал, включил. Появились строчные импульсы – померил их осциллом на коллекторе Q313 через делитель. Форма нормальная - как в учебнике, амплитуда импульсов около 700В. Кроме высокого, все признаки того, что строчная развёртка работает. Q313 немного греется 30 град.С примерно за 3 минуты работы.
Двигаюсь дальше. улыбка
sladerdfl
15-01-2006 11:27
Параметры p-канальных полевых транзисторов с Uds=–250V:
2SJ306 –3A, 25W, 1.5Ohm;
2SJ307 –6A, 30W, 0.75Ohm;
2SJ308 –9A, 40W, 0.35Ohm;
2SJ449 –6A, 35W, 0.8Ohm;
Alex827
15-01-2006 11:34
11. Запаял откинутые R415, R442, R413, причём последовательно R415 поставил балластник 30 Ом 50 Вт.
12. Собрал, включил. Запуск развёртки и высокого прошёл как-то шумно и подозрительно. Тем не менее появился растр и появилась табличка «No signal». Поработал он минут 5. Выключил, опять включил – нормально. Всё же запуск мне не нравится. Нет
sladerdfl
15-01-2006 12:07
J306 Там пахать не будет
Гость
195.182.*.*
16-01-2006 14:47
sladerdfl писал:
Будет, но недолго..
А что дальше???
Yourgen_Pyat
03-03-2006 16:54
Ну вот,прикупил 2 туза на мизере....(VL950 и Гнус 765 )Теперь буду разбираться...
До пропайки CTX померял пипку-емкость 2800-включил-есть "no signal".Пропаял,втыкаю с
компом,а вот вам Х-строчная молотит,а высокое появится и исчезнет-видно "распухающий"
растр.Сегодня померю емкость СОВЕТСКИМ Ф43!!! ТДКС на нем стоял НОВЫЙ-даже без
пыли!!!
---Доктор сказал в МОРГ,значит в морг
P.S.А Гнус,после запайки деталюшек отсутствующих(после сервис центра?)оказался живой.
Перекошен баланс белого,но несильно.
Еще вечером поковыряю 950,нет,так под разбор.
Гость
195.182.*.*
06-03-2006 14:13
Если говорит Но сигнал-скорее всего ВН жив,чем мертв.
Как на разных рефрешах?
Yourgen_Pyat
06-03-2006 16:39
-Акопян еще жив?-Еще нет...(Из армянского радио)Пришел,включил,ничего не делал(только померил Ф4320=4000pF)-мразота
включилась,как ни в чем не бывало.Скорее всего,где-то не домыл остатки "нейтрального" флюса для пайки Al.Взял у кента ESR,
перемерил все литы вокруг сдв. одновибратора и компаратора-"усыхание" 12-15%,но поменял.Поставил на прогон-через неделю,
думаю,узнаем...По ходу,китайский тестер брешет при измерении анодной =2800
lesaf
08-03-2006 14:19
помогите кто может советом ! монитор СТХ РL5 (1555EL) пришел мертвый заменил в блоке питания UC3842 и силовой транзистор в строчной -- БП заработал нормально все напряжения в норме строчная и кадровая тоже работают экран черный при добавлении яркости на ТДКС растр виден и нормальный --- здесь другое по истечении нескольких секунд после включения начинают мигать все 4 светодиода на передней панели ни на что не реагирует после монитор переходит в дежурный режим
промерил вокруг процессора тестером элементы вроде все нормально при замере напряжений на ножках процесора обнаружил выводы с неопределенным логическим состоянием --2,5в --- у кого такое было ? это что слетела прошивка ? я ни разу не прошивал и програматора нет что делать подскажите... схему скачал только в одном месте качество ужасное ... может у кого есть киньте на мыло
Список форумов » Мониторы » CTX VL950S(DBL1995SL)
Электроника
