питание строчной развертки CTX VL719ST
Список форумов » Мониторы
Mafik1
Гость 81.25.*.*
10-08-2006 18:14
Здравствуйте, уважаемые профи!
Беда.
CTX VL-710ST. Шасси 1795SLU
Не работает. Отключил строчную развертку и подключил лампочку. Блок питания заработал, но напряжение на выходе фильтра питания строчной развертки 197В. Все другие напряжения вроде бы в норме. Накал 6.3В. Строчник я заменил и еще один транзистор Q308 J449. Но боюсь включать. Страшно. Прошу помощи
PAI
Мастер
10-08-2006 20:05
Если боишься, то поставь 1-3 Ома(2 Вт) на коллектор. Если сгорит мгновенно- рой дальше.
Список форумов » Мониторы » питание строчной развертки CTX VL719ST
  • Монитор NEC FE1250 нет строчной развертки
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
  • SAMSUNG 757DFX (AQ17) нет строчной развертки.
  • roverscan 117sf нет запуска строчной развертки
  • HP D2847 (шасси 445N) - неисправность строчной развертки
