CTX VL710ST. Нет высокого
Список форумов » Мониторы
Learner
04-05-2006 08:36
Пришел с тёмным экраном. Схемы нет. Обнаружил битый резистор R405 1 Ом и Q401 FS3KM-18A. Попробовал поставить 2SK2847 - запустился, работал целый день, а вот далее не всегда стал запускаться, но изредка мог. Строка тут раздельная.
В момент включения высокое появляется и тут же падает. При падении напряжения наблюдаются не большие пощёлкивания - происходит, как бы попытка поднять высокое и так раза 3.Модель FBT 47F13-0880S. На строке импульсы в норме. На формирование высокого приходит 200В. Анодный кондёр звонил прибором Ц4332 в обратном показал бесконечность, а вот в прямом 10 МОм. Думаю что это ещё не факт, что он помер. Можно ли вместо обмотки FBT подкинуть, скажем, лампу или дроссель ? И какую роль выполняет тут Q402 - понижающего чоппера или просто стабилизатора?
mars
04-05-2006 08:52
Как звонится пипка на землю ? Мерить нужно цифровым на пределе 200М.Желательно и емкость анодного. Остальное - потом.
Learner
04-05-2006 09:16
Цифровиком всё Ок. C Q402 на Q401 приходит 200B - замерял когда всё устаканилось.
Интересно с какой ноги FBT снимается Хray ?
General
04-05-2006 09:53
Learner, Так запитай строчник от низкого напряжения ( вольт от 20 без преобразователя В+ ) и посмотри осциллограммы , эти строчники дохнут частенько ( приходилось менять ) , в Москве можно достать ( мне пару раз привозили )...
Learner
04-05-2006 10:09
Я его выпаял полностью - вот думаю как его проверить, чтобы на все 100% уже удостовериться, что это именно он.
General
04-05-2006 10:32
Learner писал:
А нахрен , теперь впаивай назад и читай выше , самый простой способ...
mars
04-05-2006 10:38
Не понятно, монитор иногда включается и работает что-ли ??? Если так, смотри непропаи.
Learner
04-05-2006 10:50
После замены транзистора включился простоял целый день. На следующий день тоже включился - выключение сопровождалось щелчками пробую ещё раз включить - фиг тёмный эран, потом с 3 или 4 раза снова завёлся , а теперь ситуация как я уже и писал выше.
Смотрел, осциллограммы после как щёлкать перестал. На Drain Q401 амплитуда была порядка 100В импульсы имели не чёткую прямоугольную форму , при этом с неким дребезгом .
Звонится прибором Ц4342 ножка FBT которая соединена с 7 ногой - считал по часовой стрелке. Та которая на земле не звонится - это уже на выпаянном.
mars
04-05-2006 11:49
Так,давай по порядку.Как я понял,моник может включится и работать пока его не выключить.(в этом режиме можно слегка постучать по платам -если непропай,выключится). Моник может включится (строчная работает),но экран-темный.В этот момент есть высокое (накал) или нет???
Learner
04-05-2006 12:23
Скажем, мог, сейчас что то не хочет при этом строчка работает, накал есть
На G2 может упасть до 100 В, а может и до 50В.
mars
04-05-2006 12:33
Ищите непропай.....
Learner
04-05-2006 12:33
Там проводок ещё какой то крепится к плате кинескопа - видать что то с высоким связанно на основной плате куда приходит обозначен буквой A.
Learner
04-05-2006 15:04
Ёмкость анодного если прибор не врёт 281 пФ
Punto
04-05-2006 15:38
Да ж*па ФБТ настала. Точнее - анодному конденсатору. Чинить надо (резать и вешать донора) или менять ФБТ.
kost Fil
04-05-2006 17:06
Точно надо донор
Learner
05-05-2006 08:24
Да действительно ж*па.Так понимаю либо донора вешать, либо искать новый FBT. Интересно во сколько он обойдётся?
2,6 nF - пойдёт ? ( в качестве донора). Интересно какая была ёмкость на новом FBT?
Punto
05-05-2006 20:53
Learner,
Пойдет. Если будут проблемы с запуском, можно поиграться с емкостью на холодном конце анодного кондера. Но как правило такого не бывает..
Learner
13-05-2006 09:52
Анодный конденсатор высверлил, залил красным автомобильным герметиком. Донора не пилил все ножки кроме нижнего анодного посадил на землю.Включаю - прострелов нет, растр залит белым цветом, но это уже другая проблема. На плате кинескопа стоит усилитель RGB сигналов LM .....T ???, может кто подскажет маркировку, там скол прочитать не смог. Похоже её нужно менять. улыбка
mars
13-05-2006 13:32
Стоит LM2405 .Сначало посмотри питание на ней 75в.
Emil Evtimov
BG Участник
13-05-2006 19:26
Learner, Эсли екран белый ,смотри не видеоусилитель ,а видеопроц (предусилитель) улыбка
Learner
15-05-2006 08:45
Нашёл LM2407T - цоколёвка совпадает, правда параметры немножко отличаются.Хочу попробовать поставить вместо LM2405T.
Learner
15-05-2006 23:18
Всем спасибо кто принимал участие - монитор работает !
Произведена замена FS3KM-18A на 2SK2847 , С121 100В X 100мкФ на 160В X 100мкФ ,
LM2405T на LM2407T. Высверлен анодный конденсатор на глубину 2 см и залит красным авто
герметиком, плюс установка донора 2,6 nF. К качеству картинки нареканий нет улыбка
Список форумов » Мониторы » CTX VL710ST. Нет высокого
  • CTX VL710ST порвал провод
  • MAG XJ810 - нет высокого
  • LG T710PHJ нет высокого
  • LG F920PG нет высокого
  • Scott 772 нет высокого
