CTX VL-700 Проблема с кадровой
Список форумов » Мониторы
>HBQ
03-09-2006 17:15
Изображение поджато с верху и с низу,одинаково, а по середине растянуто.Господа не подскажите ,есть ли на данной модели сервисное меню и как войти?
Монитор CTX VL700 Model CGP1772A
Заранее спасибо!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-09-2006 23:19
А зачем вам сервис? Можа,померять всё-таки чего надоть ? А заодно прошвырнуться по Форуму вниз, совсем недавно была такая же тема о кривости растра.
>HBQ
04-09-2006 10:10
Уважаемый Михаил!
В Форуме сказано про кривость растра по горизонтале,а по вертикали я не нашёл.
Было проверенно осцилом пила на входе и выходе кадровой (одинаковая, не совсем правильная пила), скачал PDF на кадровую (TDA8172),проверил, всё возле неё целое.Затем скачал руководство на задающую микросхему(TDA9112).В руководстве приведены осцилограммы и код (I2C) для настроек кривизны растра.Рисунок прилагаю.Надо немножко подкрутить линейность по вертикали.Вход в сервис:( 2 крайние или 2 средние ,как описано в форуме), не работает.Попробую сегодня перешить память.
С уважением Юрий
  Doc3.rar  56,12 КБ  Скачано: 91 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-09-2006 11:07
Мля....Форум-то изучали? Причем тут сервис? В+ проверяйте.Развертка совмещенная ведь? Вот и ищите вокруг чоппера емкости мертвые.
Oldg
04-09-2006 12:46
Извиняюсь... А при чём тут В+ когда дело в кадровой? -в ней и рыть все кондёры
zenonas
04-09-2006 16:02
А причём дело только с кадравой если сам сказал что середине растянуто...Праверь питания как и сказал Michail.
>HBQ
04-09-2006 19:15
Доброе всем время суток.
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.Особенно господину Михаилу!!! за то,что меня ни кто не услышал.
С данного сайта скачал прошивку ( http://master-tv.com/proshivki/mon/CTX-eeprom-memory-dump.html ),подставил в моник УРА! заработал, линейность стала в норме.Но появились другие искажения растра(подушка,заворот ,трапеция и т. д.). Вернул "свою" назад и начал "тыкать"кнопки,пытаясь войти в сервисное меню.Получилось.Произвёл все нужные настройки и аппарат на прогоне.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-09-2006 21:25
Блестяще.Дело было не в бобине,что называется....Оказывается,надо открыть тему,чтобы понять,как нажимать кнопки....
Список форумов » Мониторы » CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • Hansol 710B--проблема с кадровой--
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • LG SW 575E CB575G-EA проблема с кадровой TDA4866
  • Belinea 108025 fcc id a3km094 странная проблема с кадровой
  • Нет кадровой в HYUNDAI S570
