CTX S790A БП в старт стоп режиме
Rasul
11-09-2008 15:39
Добрый вечер . Монитор пришол возвратом через 2 недели . Изначально был сгоревшим БП . Хорошо сгоревшим , как сейчас помню пришлось плату промывать . Вобщем востановил тогда , правда детали как например R109 , R115 и R116 . ставил на прикид . Шим стоит SG6841 (не нравятся мне эти шимы) . После возврата Были сгоревшими шим и силовой ключь . Заменил , но блок работает в старт стоп режиме , дважды менял и шим , и силовой ключь . Проверил выпаяв все резисторы . Теперь в тупике . Прошу помощи
Добавлено 11-09-2008 16:51
R109 поставил 15 Ом а вместо R115 116 поставил один 100 Ом
Добавлено 11-09-2008 16:53
R109 на затвор от шим , а R115 116 на 6 ногу шим защита по току походу
Rasul
29-09-2008 10:34
может схема есть у кого ? какой стабилитрон ZD102
!!! Предупреждение :
  Читать Правила!
Евген69
29-09-2008 12:07
Проверь поточнее номинал токового датчика( в умном журнале говорят, что может менять номинал от 0.36 Ом до 1.5-2.5 Ом) и резюк от него до 6-й ноги д.б. 1 КОм (во Вьюсах в БП на этой микрухе стоит 2 КОм)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-09-2008 12:23
Евген69, ну а почему не выволочь тему трехлеьней давности?
Евген69
29-09-2008 12:38
Извиняюсь, тему трёхлетней давности , по-моему, выволок ivann.nep . А если Вы про прописные истины, то понял, умолкаю...
Rasul
07-10-2008 13:16
добрый день . Проблема решилась случайно , выпаял один из двух смд резисторов по 5 ком включенных последовательно в цепи TL431 , и потерял . Точно помню что прозванивал и номинал был 5 ком . Поставил один резистор 10 ком и заработало . Всем спасибо .
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » CTX S790A БП в старт стоп режиме
  • NEC LCD1701 в энергосберегающем режиме
  • Sony SDM-S95A работает в режиме светофора
  • LG FLATRON L172wt монитор + тв не работает в режиме тв.
  • view sonic vx724 vs10049 умер в ждущем режиме
