CTX S761A после несколька минут работы белеет экран.
Vano79
Гость 62.33.*.*
18-04-2006 14:32
Помагите может кто встречался с подобной неисправностью, монитор CTX S761A жидкокристалический, при включении работает от одной до пяти минут после чего белеет экран, выключаю на несколько секунд изображение появляется на долю секунды, разбирал мыл спиртом все платы, подчистил все контакты всё без результата. Буду признателен если кто-то поможет советом.
SanAlex
Мастер
18-04-2006 15:27
Питание на матрицу смотрите. Если в момент дефекта питание на матрицу идет - значит дефект преобразователей DC-DC на плате матрицы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » CTX S761A после несколька минут работы белеет экран.
  • FINE view переодически белеет экран.
  • ctx s761a
  • Самопроизвольно выключается монитор LG после 2-3 час. работы
  • CTX S761A какой ШИМ контроллер?
  • HANSOL H530. C прогревом белеет.
