[ Тема закрыта ] CTX S701 тянучки на изображении
maxud
05-03-2007 13:56
17" моник CTX S701A тянучки на экране, OSD чистое. напряжения питания в норме. греется микросхема MST8116A. В ней ли дело или ещё где посмотреть?
Добавлено 05-03-2007 13:59
ДА, неисправность уже встречалась. сослался на MST-шку. требуется мнение спецов.
saska
06-03-2007 05:50
меняй стабилизатор 3.3V и кондеры в обвязке
будет все ОК
maxud
06-03-2007 15:35
нашёл неисправный кондёр (C10) в цепи стабилизатора на 2.5V (микруха APL1117 - U2). поставил заведомо исправный.
saska,
СПАСИБА
d2o
Мастер
09-03-2007 15:57
saska писал:
Неправильно злость Измерить ESR емкостей, фильтрующих 3.3 и 2.5В
Тема закрыта
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » CTX S701 тянучки на изображении
  • Тянучки на матрице ht14x14-101
  • CTX s721a рябь на изображении
  • LCD LG 787LE темная полоса на изображении
  • Prestigio P1710 муар на изображении
  • LCD LG-L204WT шлейф на изображении при динамике
