Проблема с CTX S550A.
Orange
23-02-2006 15:14
При включении по экрану плавает табличка с ругательством, типа нет сигнала. Не реагирует ни на какие кнопки, кроме Power. Изображение присутствует.
Генчик
23-02-2006 19:35
Orange, а моник к компу подключил? При неподключённом сигнальном кабеле так и будет. И проверь видеокарту, может дело в ней, а ты на моник грешишь.
Orange
23-02-2006 20:15
Всё подключено. Видяха в норме. Изоражение в норме. То есть всё работает как надо, только по экрану летает таличка с ругательством и не работают кнопки меню.
Генчик
23-02-2006 20:51
проверь кабель, а потом уже лезь вовнутрь. Как-нибудь на включение-выключение компа реагирует?
ILYAUL
Мастер
23-02-2006 21:02
Orange писал:
Напиши на бумаге ответ и поставь перед монитором. Пристыди короче.
Надоест перепрошивай память.
Orange
23-02-2006 22:17
Прошивку на него найти не могу. Весь Инет перерыл...
Подскажите где взять PLZ.
izxak
27-02-2006 18:44
у меня тоже есть CTX с такой дурью.Только после того как всего перерыл пришел к выводу что это скалер.после подставы с другого
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Проблема с CTX S550A.
  • TFT Dell - проблема
  • GERICOM проблема с вкл.
  • Проблема с LCD LG1952TQ
  • Проблема с Genx 722
  • проблема с инвертором
