CTX S501A - нет изображения
Victor8
05-10-2006 10:21
При отключеном сигнальном кабеле выдаёт сообщение что кабель не подключен. При подключении к системнику изображения нет (тёмный экран, лампа подсветки горит), меню при этом доступно и все значения можно менять. Контроллер собран на MST9010, входные сигналы до него доходят - проверил.
d2o
Мастер
05-10-2006 10:47
Victor8, практики по СТХ не много, но возможно флешь перешивки просит улыбка
Victor8
05-10-2006 11:17
Сделано! Слетела часть прошивки. Замена последней решило задачу
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » CTX S501A - нет изображения
  • CTX PV520. Нет изображения.
  • Acer AL1711,Нет изображения
  • HYUNDAI L17T нет изображения
  • SyncMaster 152N - нет изображения
  • Philips 170 S4FB: нет изображения
