ctx pv720a конденсатор в инверторе
wallie
04-02-2008 23:41
Эта тема не моя! улыбка
http://monitor.net.ru/forum/ctx-pv720a-info-175361.html
В общем, классика - зажигается на секунду, потом гаснет. Кончился резонансный конденсатор. Вроде дело плевое - 224J - и вперед.
Не тут то было. Меняю конденсатор, час работает - опа... Опять. Причем не пробой, а потеря емкости. Ладно, ставим другой - полчаса - то же самое. Картинка в плече красивая, вроде межвиткового нет. Лампочки тоже исправны. Где я ошибся?
Зы - коричневых сейчас под рукой нет, ставил синие пленочные на 200 вольт. Может, ему больше надо?
Вообще не понимаю недовольство, огорчение
Полчаса постояло без питания - включается. Меряю емкость - в норме. А полчаса назад оно же показывало только 10%. Барабашка?
d2o
Мастер
05-02-2008 01:23
wallie, поставь оригинал, потом рассуждать будешь
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ctx pv720a конденсатор в инверторе
  • ctx pv720a
  • ctx pv720a что изьято
  • CTX PV720A инвертор
  • CTX PV720A не запускается инвертор
  • HP D5062 конденсатор
