slavaHab Новичок Сообщения: 5
инвертор на BA9741 (сейчас стоит аналог TL1451) после замены ничего не изменилось, при включении один канал на ~1сек. запускается, потом 12 вольт, на другом всегда 12вольт, схема вкл. не типовая - инвертор запитан от 6 вольт (вывод 9) через ключ с последов. сопрот. 2кОм. На выводе 5,12 напряжение 0,7V это выходы усилителя ошибки, поэтому не запускается. Если на входах 3,14,6,11 рабочие напряжения то должен запуститься хоть вначале при не запитанных ключах силовых, а не запускается. Сейчас смотрю обвеску инвертора, разбираю его методично , еще размах пилы 0.7 вольта. Схемы нет, надеюсь на совет или схему.(схему выписал , жду когда ответ придет). |
alf Участник Сообщения: 606
Дык,лампе ,небось,пимпец....вот защита и срабатывает-подкинь матрицу-то любую... |
вместо ламп спротивления по 470кОм (ставил по 270кОм) , запустить-бы мне инвертор с родной обвеской всей, может кто делал, какие напряжения должны быть на входах защиты (6,11), ОС (3,14)? Для проверки делал так : сигнал DIM-0V, вход3 - 1,5V, вход6- 0V, не запускается, ну и в разных комбинациях. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3941
slavaHab, тебе же уже сказали, очень вероятно, что какая-то одна, или обе, лампы вышли из строя, что приводит к срабатыванию защиты. Самое простое - подкинуть на этот инвертор другие лампы, даже не вынимая их из другой матрицы, сразу определишь, где дефект. А иначе можно долго чинить исправный инвертор.  |
izxak Участник Сообщения: 64
попробуй отсоеденить все остальное изапустить только инвертор с лампами.Если загориться значит лажа в блокуе питания |
Подключал лампы от samsung Sm171 к своему инвертору , все также только немного быстрее еще защита срабатывает. Отключил контроллер (TL1451) инвертора от ключей, осталась только обвеска, подал на вход ОС 3,14 -1.2V ,,вход 13,4 (DIM)-1V, вход 6,11-общий, т.е. должна получиться эмуляция работы контроллера в рабочем режиме.
Все равно срабатывает защита, что-то в обвеске контроллера жить не дает, там конденсаторы и резисторы smd , их проверяю теперь уже выпаиванием какие могут влиять. |
Монитор до меня ремонтировали, что-то делали, возможно выпаивали кондеры мелкие и на место не вернули, схема нужна инвертора. |
| Сообщение Администрации : | slavaHab, ты спутал раздел, здесь только LCD ТЕЛЕВИЗОРЫ обсуждаются, поэтому переношу тему в раздел TFT мониторов. |
З.Ы. Только сейчас сообразил посмотреть, что это за аппарат, а сначала думал, что это телек с VGA входом. Ну всё в голове не удержишь. |
Неисправен был полевик FDS9435, у нас они редкость, не продаются, случайно попался. Причем без рабочего тока через полевик ( если запустить инвертор принудительно, только контроллер и обвязка) напряжения в обоих каналах не рабочем и рабочем выглядели одинаково на осциллографе т.е. он как-бы подгорел не до конца. , Вот так все просто. Интересно его заменить не полным аналогом можно (например попавшийся p-канальный IRF9510 не работает). |
SanAlex Мастер Сообщения: 2423
