CTX PV720 не работает подсветка
Евгешик
11-03-2011 13:34
При включении монитора лампы горят нормально около секунды и гаснут. Проблема в инверторе INV17-411A. Срабатывает защита микросхемы BA9741F. При отключении защиты (закорачивании ножки 15 микросхемы на землю) начал искрить, свистеть и греться один из трансформаторов. Отключил канал этого трансформатора (убрал предохранитель). Второй канал работал нормально с обеими лампами по отдельности.
Также менял местами полевики с одного канала на другой, канал продолжал работать нормально.
Единственная мысль - проблема с трансформатором. Измерял сопротивление обмоток у трансформаторов до того, как убрать защиту. У рабочего было ~634 Ом, а у нерабочего ~638 Ом. После включения без защиты и искрения одного из трансформаторов, сопротивление обмотки не изменилось.
Точно ли проблема в трансформаторе? Если да, то есть ли ему какие-либо доступные аналоги в продаже (на сердечнике трансформатора написано SPI 8TC00062, вроде бы это тип сердечника)?
Ермаков Л.П.
Мастер
11-03-2011 13:39
Трансформаторы выпаивал?
Евгешик
11-03-2011 14:05
Выпаивал тот, на который грешу. Прозвонил (~638 Ом), впаял на место, он искрил. Решил поменять местами трансформаторы - предположительно неисправный транс был загублен в процессе выпаивания рёв в три ручья . Теперь не знаю на какой поменять - в магазине трансформаторы много больше, а загубленный не удалось идентифицировать...
Ермаков Л.П.
Мастер
11-03-2011 14:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580 Тебе сюда.
Евгешик
14-03-2011 12:28
По ссылке информацию прочитал, трансформатор перематывать не рискну, а похожих в магазинах (да и в инете) не нашёл.
А что, если приобрести инвертор на 4 отдельные лампы? Есть ли схемы доработки таких инверторов для подключения к ним ламп со сдвоенными холодными концами? В подсветке монитора 4 лампы, от двух ламп три провода - два "горячих" и третий соединённые "холодные".
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 12:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
Евгешик
14-03-2011 12:45
Спасибо, почитаю
Ермаков Л.П.
Мастер
14-03-2011 12:59
Сам бы хоть что-то поискал.
Евгешик
14-03-2011 14:19
Приобретён инвертор HP13338-01 на микросхеме SP5001, к нему подключаются 4 лампы. холодные концы двух ламп через 270 Ом на землю, а двух других, как я понял, через цепи обратной связи на SP5001. И если (для каждого канала) "горячие" выводы ламп подсоединить к к выходам трансформатора как надо, а объединённый "холодный" - на вход ОС микросхемы, то будет ли такой режим нормальным для инвертора? Разъединить холодные концы ламп без вскрытия матрицы, боюсь, не получится...
P.S. Ссылку на данный сайт нашёл сам улыбка
Добавлено 14-03-2011 14:26
приобретённый инвертор похож на ZX-0408
http://www.zxinv.com/english/content.asp?ModuleType=3&ChannelID=3& ...
Добавлено 14-03-2011 15:08
Раскурочив разъёмчики, подключил инвертор к лампам как писал выше. Результат - в режиме ожидания замигала надпись "NO SIGNAL", по краям монитора сильная засветка, видимо, лампы светят слишком ярко.
Евгешик
15-03-2011 10:29
Обрадованный вчерашним достижением, по приходу на работу включил монитор, и - упс, инвертор стал вести себя так-же, как и предыдущий, то есть гасить лампы примерно через пол-секунды...
Antey
15-03-2011 10:55
Евгешик, Ну, а теперь наконец стоит вытащить осцилограф и убедиться, что 1 лампа дохлая, а может и 2.
Евгешик
16-03-2011 07:41
Вытащил осциллограф, посмотрел сигналы на холодных концах. Амплитуда на одном конце порядка 2 - 2,5 вольта (нижняя пара ламп), на другом примерно в два раза выше (верхняя пара ламп). Развернул инвертор передом назад - амплитуды сигналов остались при своих лампах. Поторопился я родной инвертор курочить... В пенале две лампы параллельно, холодный конец сдвоенный, горячие по отдельности. Буду искать.
SanAlex
Мастер
16-03-2011 07:56
Евгешик, Внешние лампы приобрети, много времени сэкономишь. Да и денег тоже.
Евгешик
16-03-2011 08:55
Подскажите, горячий, холодный конец у такой одной лампы - где? Или без разницы?
Antey
16-03-2011 09:02
Евгешик, Без разницы.
beber
16-03-2011 09:56
изоляцией выводов обычно отличается
Antey
16-03-2011 10:33
beber, Читай внимательно, он имел в виду саму лампу, ее цоколевку.
Евгешик
16-03-2011 10:45
Разъединил холодные концы ламп, от каждой лампы сделал пару выводов "холодный-горячий", подсоединил к инвертору, включил. Лампы светятся, инвертор не выключается. Правда, при этом загудел блок питания (внешний, параметрический на трансформаторе, 12 вольтовый). Может, так и оставить?
А, да, амплитуда на холодных концах, которые идут на цепи ООС одинакова - 8 вольт...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » CTX PV720 не работает подсветка
  • Samsung 152VS не работает подсветка
  • LG L1511S,ЖК,отключается подсветка, на прогретом бп работает
  • Опять PROVIEW MA782KC - не работает подсветка(+)
  • [Что угодно] ХХХ - не работает подсветка.Замена транса. КАК?
  • ViewSonic VA503B подсветка работает 3 секунды.
