CTX PV505 не видет компа
K_igor
07-03-2006 15:13
Меню есть, все регулировки присутствуют, но при подключении интерфейсного кабеля (исправного, проверенного на другом мониторе) изображения нет - мигает надпись о том что нет входного сигнала. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Внешних "проколов" на плате нет.
SanAlex
Мастер
07-03-2006 17:11
По синхросигналам пройди от входного разъема до чипа. Возможно один из двух не доходит.
MIXA_29
Мастер
08-03-2006 14:30
Другой монитор тоже CTX ? если нет, то может быть пррблема в кабеле, не все провода присутcтвуют
K_igor
09-03-2006 09:35
Проблема решена. Оказался занижен строчный синхроимпульс. При детальной проверке оказался битый инвертор 74F14D. Заменил и все пошло. Скорей всего, причина в статике при подключении интерфейсного кабеля. Всем спасибо за участие в обсуждении. Всем успехов.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » CTX PV505 не видет компа
  • CTX P922E не видит сигнала с компа.
  • IISonic IIm17F не стартует без подключеного компа.
