CTX PR960FL
Список форумов » Мониторы
Horse
Гость 80.88.*.*
09-08-2006 20:38
При включении монитор не выходит из дежурного режима. Светодиод светит оранжевым цветом. Выявлен пробой J512.После замены монитор запустился, но появился кольцевой пробой внизу 47F13-1010B - картина снова та же самая. Выходной транзистор BU2532Al и диод DD84RC0J3 исправны. Схемы нет, поиск вел по аналогии с другими мониторами.В чем может быть причина?
сибиряк
Мастер
10-08-2006 07:24
Что есть такое "кольцевой пробой", что-то не врубаюсь. И вообще не мешало бы пипку прозвонить
Horse
Гость 80.88.*.*
10-08-2006 08:37
В нижней части прямо по периметру катушки прожог шириной 1 мм на расстоянии 5 мм от платы. Прошу помощи
General
10-08-2006 09:56
Horse, Пропаять не пробовал?
Horse
Гость 80.88.*.*
10-08-2006 10:39
General, прожог в самой катушке, там не пропаяешь. Это или конденсатор высоковольтный или сама катушка. Главная проблема в том, что схемы нет - методом тыка все. Облазил все сайты, указанные на форуме - этого монитора нет нигде.
Тут Michail 09.06.2004 по этому адресу (http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/) расписал (и даже изобразил) весь ход замены конденсатора, но я надеюсь, что у меня до этого не дойдет.
PAI
Мастер
10-08-2006 11:27
Ты кондер прозвони в начале. А уж после будешь выдвигать версии по поводу сверлить или нет.
General
10-08-2006 11:38
Блин , не врубился , так и надо было писать FBT , а то катушка , подумал грешным делом на дроссель ...
сибиряк
Мастер
10-08-2006 11:59
Как ты Horse ищешь схему если даже модель неизвестна????? 960 это коммерческое название. И зачем тебе схема если явно ФБТ прогорел....Ниче....не понимаю
johni
12-08-2006 14:04
Звонить его и сверлить.................
Список форумов » Мониторы » CTX PR960FL
  • RoverScan 119FD (CTX PR960FL) уровень G1
  • Монитор CTX PR960FL, скачкообразное изменение фазы
