CTX PR960F шасси 1905PR1 зеленая окружность в центре экрана
Список форумов » Мониторы
zixel
30-08-2007 13:36
Поступил с неисправностью не включается. После замены HOT, Q306, R350, R352, С329 и 2200 пФ на 500 В . Запустился но фокус нормально не подстравивался. Поменял 2.2 мкФ(не помню какая позиция) и еще несколько конденсаторов - все заработало в норме но только после 5 минут работы выяснелось, что при выключении в середине экрана загорается зеленая окружность (близкая к кругу) диаметром приблизительно 5 мм и толщина окружности гдето 1-2 пикселся... и гаснет гдето в течении 2 секунд. Подскажите где копать.... пните в нужном направлении.... в поиске ничего подобного не нашел....
МИА
Мастер
30-08-2007 13:42
ТЕОРИЮ учить НАДО!! Есть такой узелок: Spot killer. Он и гасит луч.
zixel
30-08-2007 13:47
Но вот в чем прикол: включаеш монюк - выходит в нормальный рабочий режим и сразу выключаю - окружности нету... только с прогревом появляется. А окружность не залитая...
SanAlex
Мастер
30-08-2007 14:52
В трубе скорее дело.
quark2
31-08-2007 21:02
Если ускоряющее крутил, попробуй чуть убрать
zixel
02-09-2007 11:14
Ускоряющий пробывал покрутить, но выставил на место. Попробую занизить....
zixel
03-09-2007 14:31
Занизил - не помогает.... Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой.... Может еще кто-то подскажет?
PS: Труба Sony
МИА
Мастер
03-09-2007 15:04
Первый же ответ ЧИТАЛ? Упомянутый узел СМОТРЕЛ??
SanAlex
Мастер
03-09-2007 15:10
Размытое цветное пятно в центре экрана после выключения - симптом дохлой трубы. Многократно именно на этой модели его видел. При мертвом Spot Killer в центре будет сфокусированая точка. Попробуй пробить трубу. Мне удавалось уменьшить этот эффект, но совсем убрать не получилось ни разу.
МИА
Мастер
03-09-2007 16:36
Алекс, чем мерятся нам "кое-чем",может правильнее дать по лбу вопрошающему,чтобы он проверил рекомендованный узел!! А уж потом хоронить кин. И SK может и не быть мертвым,но полудохлым -ибо это не что иное как...пусть лентяй САМ ищет. Он и пальцем НЕ пошевелил и не отписал. Да и режимы Не проверены..да ничего не делается,только ручки крутятся зазря.
Shurin
03-09-2007 17:37
"толщина окружности"- это как? По делу- "труба " трубе, иногда удается сие прострелить на Флэтронах, на Соне - бестолку...
zixel
04-09-2007 05:48
Spot Killer смотрел - целый. Да прикол в том что не точка на экране, вот картинка - это при выключении монитора. Диаметр - 5-6 мм.
zixel
16-09-2007 01:18
Всем спасибо, монитор работает исправно, но только от окружности так и не избавился…. (появляется когда выключаешь монитор, именно при щелканье релюшки)
Emil Evtimov
BG Участник
16-09-2007 13:26
Пока не мeняешь труба не избавишься ...
Список форумов » Мониторы » CTX PR960F шасси 1905PR1 зеленая окружность в центре экрана
  • CTX PR960F Пробивает строчный транзистор
  • CTX PR960F горят чёпер и выходник....
  • монитор CTX pr960f (1910-F06 ) динамическое сведение
  • Нет фокуса в центре монитора CTX EX710F
  • Ремонт усилителя в музыкальном центре Samsung MAX-B550G
