Неиправность CTX PR711T
Список форумов » Мониторы
Vad1m
17-08-2006 11:28
Всем привет!
Есть проблема с CTX PR711T. При включении индикатор питания зеленый, слышен характерный шелест появления высокого, через пару секунд щелчок реле в БП а изображение отсутствует экран черный. Предполагаю отсутствие или недостаток накала, однако поиск причины неисправности усугубляет отсутствие схемы на девайс. Буду признателен за любую помощь.
P.S. Хочу отметить, что опыт ремонта мониторов ограничивается поиском и устранением холодных паек и достаточно очевидных неисправностей строчной и кадровой разверток, а так же блоков питания.
Vad1m
17-08-2006 17:36
Нашел схему. Померил накал: вместо 6,3 V имеем 5,2V.
SanAlex
Мастер
18-08-2006 06:31
Сними питание с высокого. Если строчка заведется - FBT у тебя дохлый, на 99%.
Vad1m
18-08-2006 11:19
Как это корректнее сделать?
SanAlex
Мастер
18-08-2006 12:05
С питания иди. Как по пути к FBT попадет дроссель - выпаяй его.
Vad1m
18-08-2006 14:34
Без высокого накал засветился повеселее: 6,1V, да и напряжения с БП подросли до нормы.
До снятия высокого: 210V; 70V; 12V; 11,5V; 5,2V
После снятия соотв-но: 210V; 75V; 15V; 12V; 6,3V
Экран все равно черный. Полез шариться с осцилографом и по неосторожности спалил полевик Q402 SFS9634.
Буду пока искать его или аналог 2SJ449. Однако есть ли смысл, можно ли что теперь утверждать о сутьбе FBT?
SanAlex
Мастер
18-08-2006 15:10
Дак без высокого ясное дело - черный.
Вероятность, что не FBT есть, но очень маленькая. У СТХ это болезнь.
Vad1m
18-08-2006 17:09
Поставил 2SJ449. Научите "новичка", как проверить что строчка завелась и при этом не спалить ещё пол платы? :-)
Shurin
18-08-2006 17:36
Читайте про "доноров" и ремонт ТДКС-ов, прямо здесь, на этом сайте. Анодный конденсатор все ж померяйте....
сибиряк
Мастер
19-08-2006 11:55
Самое простое как проверять высокое померяй на панельке кинескопа G1 и G2 (лучше цифровиком) если эти напруги есть то высокое есть. Другой вопрос изображения не будет если на G1 будет много минуса или на G2 недостаточно положительной напруги (цифровик М890 показывает примерно 250в)
SanAlex
Мастер
20-08-2006 08:52
Vad1m писал:
На коллекторе НОТа посмотреть импульсы. Только делителем 1:10 - там больше 1kV.
Список форумов » Мониторы » Неиправность CTX PR711T
Электроника
