CTX PR711FL - горит строчник
Список форумов » Мониторы
Victor8
15-09-2006 10:17
Пришел монит с пробитым строчником (по схеме Q309 - 2SC5411). Первым делом сразу проверил FBT: сопротивление между пипкой и 13 ногой >200 Мом (больше тестер не позволяет); емкость там же - 4,1 нФ. Похоже, что FBT цел. Замерил напруги с БП - норма, по цепи питания строчки 210В. Промерил сигналы осцилом - ок! Заменил транзюк, но рисковать не стал поставил в его коллекторную цепь (после Q311 - 2SJ449) лампу на 60ватт. Включил моник - лампа загорелась на полную. Сгорел снова строчник. Проверил всю обвязку, но ничего больше не нашёл. Каков будет диагноз?
Shurin
15-09-2006 10:52
Менять Q311, даже если звонится нормально, BSN254A в раскачке, резистор 10Ом в питании СР, электролиты в строке, развести сигнальные шнуры от проводов петли размагничивания, пропаять само собой, вроде все... Лампочку выкинуть нах...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-09-2006 10:58
Электролит около "BSN254A в раскачке" ...
Victor8
23-09-2006 04:24
замена кондёра С336 на 1000 мкФ решило проблему - моник заработал
Список форумов » Мониторы » CTX PR711FL - горит строчник
  • Proview 796n горит строчник
  • горит строчник в монике LG CB575BN
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • CTX PR711FL (CFA1797C)
  • Как войти в сервисное меню CTX PR711FL
