CTX PR711FL (CFA1797C)
Список форумов » Мониторы
AKonst
24-01-2006 14:50
1. Во время работы щелкнуло реле, мигнул экран (обычно также выглядит смена видео режима). После этого изображение оказалось повернуто по часовой стрелке градусов на 10. В настройках выправил в нормальное положение, однако, после выключения возвращается в тоже положение. В настройках тоже выставляется на 50.
Монитор бывал в гарантийке год назад. Тогда после аналогичных событий изображение оказалось растянуто слева и справа, в центре было сжато. Мастер сказал, что заменил транзистор.
2. В темноте на черном экране зеленые пятна (особенно левая часть), которые изменяются при смене видео режима. (мешает при работе с графикой и просмотре видео).
Пожалуйста, подскажите где искать неисправность или конкретные способы ее решения.
PAI
Мастер
24-01-2006 15:50
Скорее всего- прошивка.
AKonst
02-02-2006 13:30
Все. Монитор сдох совсем.
После перезагрузки компа (до этого работал часа 2-3) изображение оказалось сильно растянуто по горизонтали, через несколько секунд изображение поплыло, потускнело и монитор был мною выключен. Попробовал включить повторно - процесс продолжился. Больше не включал.
Разобрал, осмотрел проверил нек-рые подозрительные элементы. Все в норме, только кондер в строчной C401 (47mF250V) показал утечку (мерил прибором).
Помогите найти неисправность! Пожалуйста.
Разглядел плату, оказалось, что это не CFA1797C, а CFA1797B. Нашел схему 1797С, имеются некоторые мелкие различия.
AKonst
13-02-2006 16:27
Заменил кондер. Заработало, но в моем рабочем режиме 1152x864@100 все нормально, а в низких разрешениях (например во время POST) изображение сильно растянуто, причем в центре сжато, справа и слева растянуто. Регулировками даже не удается вписать его в экран по ширине.
General
14-02-2006 02:45
AKonst, Помоему коммутируемые ёмкость глянуть надо и полевики заодно , и посмотри какой транзистор менялся , возможно из-за него уши..
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-02-2006 10:04
Полевики в коррекции однозначно - три штуки проверить, ближе к кинескопу стоят, справа, если смотреть сзади.
Кондеры 47х100 - там их несколько, заменить ВСЁ!
AKonst
26-02-2006 18:02
После анализа неисправности и схемы выделил узел в котором ее стоило искать и с первой попытки нашел пробитый IRFS640A. Похоже он и менялся, потому что остальные 630. На работе нашел IRF(S)630A. Сегодня попробую поменять.
Почему они выходят из сторя. Возможные причины.
Emil Evtimov
BG Участник
26-02-2006 22:44
Из за C401 (47mF250V) улыбка улыбка улыбка
AKonst
25-05-2006 09:49
Снова вернулся к своему монитору, продолжают пробиваться Q316 и Q317 (IRFS630), проверил (и на всякий случай поменял в их окружении) практически все емкости, пропаял полность всю плату и т.д.
После включения монитор может работать нормально несколько часов, а при перезагрузке компа (смене разрешений?) опять проявляется дефект. Дефект может проявлятся и сразу при включении (обычно при переходе в высокое разрешение, при старте винды в 1152х864@100Гц).
Все напряжения в норме. Конденсаторы ставил на большее напряжение. Каково назначение джамперов на плате?
AKonst
25-05-2006 11:56
IRF(S)630 - 200V. Насколько корректной будет замена IRF(S)634 - 250V. Или каким либо другим на большее напряжение. По какой причине эти полевики могут пробиваться?
rezident
26-05-2006 01:39
AKonst, полевые транзисторы различаются не только максимальным напряжением сток-исток, но и, например, максимальным током стока и/или сопротивлением открытого канала. При замене по параметрам в бОльшую сторону изменять можно, но не за счет других параметров. Сравнивайте даташиты конкретных транзисторов конкретного производителя с конкретными префиксами/суффиксами, различие в суффиксах может означать какую-либо разницу в параметрах, точно также как и производитель компонента. Например, [url=http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf634.pdf]IRF634 от International Rectifier такой же по параметрам как [url=http://www.fairchildsemi.com/ds/IR/IRF634B.pdf]IRF634B Faichild Semiconductor, но немного отличается от [url=http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8055.pdf]IRF634 ST Microelectronics и все каждый из них слабее по току, чем оригинальный [url=http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf630.pdf]IRF630 от IR. Ссылки так, для примера. Чтобы знали как сравнивать при подборе аналогов.
А по сути проблемы вам уже подсказали, но вы совет проигнорировали. Обратите внимание на [url=http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml#24]совет N24, ну и конечно на [url=http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml#2]совет N2. Вдумайтесь в их содержание.
AKonst
26-05-2006 09:01
Спасибо за советы, но все (и даже больше) проверил приборами и заменой, причин выявлено не было - эффект остался. Сами полевики практически не греются (по по поводу совета №24). Заменял практически все элементы в этом блоке.
По поводу замены - просто не было времени более подробно рассмотреть даташиты, сейчас этим занимаюсь.
Да, совсем забыл пару дней назад взорвался С342 и сгорел R366, заменил...
AKonst
27-11-2006 12:54
Вернулся снова к своему монитору.
Заменил полевики в S-коррекции (Q316 и Q317) IRFS630A на более высоковольтные 800-той серии (какие точно не помню, вольт на 600 вместо 200). Монитор заработал великолепно и проработал довольно долго (более 2 месяцев) без проблем в довольно экстремальных режимах (круглосуточно, под разными компами и с частой сменой разрешений). Однако, одна деталь, все это время он стоял неподвижно. Недавно перенес его на другой стол, и... все опять сдохли те же полевики (буквально в первые минуты после включения). В момент пробоя работал в текстовом режиме (помоему 720х400), а сам момент определил по подергиванию горизонтального размера картинки.
На непропай не грешу, т.к. собственноручно пропаял все абсолютно и неоднократно осмотрел через лупу. В S-коррекции заменил все. Остается проц - NT68P61A. Попадал ко мне когдато мониторчик, у которого при деформации проца происходили странные эффекты с настройками.
Плюс к этому еще один глюк - регулировка поворота. Выставляю как надо - после выключения - 50. Иногда возвращается в нужное (около 40), затем опять - 50.
Что посоветуете, господа?
SanAlex
Мастер
27-11-2006 14:25
AKonst, Было когда то такое во Вьюсе (модель уже не помню). Проявлялось так - при новом включении приходилось настраивать Rotation. Но не всегда - иногда все с разворотом было нормально. Причина оказалась в терморезисторе петли размагничивания. Что интересно, чистота цвета была нормальной и клиент на нее не жаловался. Замена терморезистора решила все проблемы. Объяснить могу только разными фазами сетевого питания в момент срабатывания реле петли размагничивания. Если вблизи перехода через ноль - все нормально, вблизи максимума - видимо помехой коммутации что то сбивало. Другого объяснения не нахожу. Не факт, что у тебя то же. Попробуй отстегнуть петлю и повключать. Обращай внимание только на разворот (чистота цвета естественно будет кривой).
AKonst
27-11-2006 15:53
Дело в том, возвращение к запомненому значению поворота тоже связано с деформацией платы, и, соответственно, выходят из строя полевики в тот же промежуток времени. Т.е. пока я его не трогал, поворот стоял на 50 (мешало не сильно, т.к. не сильно заметно было, так 2-4 градуса), полевики не горели, стоило тронуть - вспомнилось старое значение и полевики сказали "здрасте".
За совет спасибо, проверю, хотя в связи не уверен.
Список форумов » Мониторы » CTX PR711FL (CFA1797C)
  • Монитор CTX PR711FL CFA1797C проблема с размером
  • CTX PR711FL - горит строчник
  • Как войти в сервисное меню CTX PR711FL
  • Монитор CTX модель CFA1797C
  • CTX CFA1797C Дрожание изображения
