CTX PR711F нет высокого
Список форумов » Мониторы
Rasul
04-02-2006 16:13
Нет высокого. Схемы нет . Строка раздельная , импульсы на Q307 идут , вобщем эта часть работает. А с FBT что то я не пойму. Идет В+ 210в , импульсы на Q402 есть. На затворе Q401 мелкие проблески импульсов . Куда смотреть дальше не знаю. Помогите пожалуста!
SanAlex
Мастер
04-02-2006 17:04
На 2-м выводе FBT 210 вольт есть? Сними питание с высокого (отпаяй L401). Строка работает? Скорей всего FBT сдох. Это у них типовой дефект.
Rasul
04-02-2006 17:47
На 2-м выводе FBT 210 вольт есть. Без L401 импульсы на затворе Q401 появляются , по ходу точно сдох FBT . ТАм , что КЗ в обмотке? Такой FBT я врятли найду.
SanAlex
Мастер
06-02-2006 08:04
Скорее кондер. Между пипкой и землей емкость замерь. При включении с таким дефектом обычно на обмотке FBT резкий всплеск импульсов с характерным звуком и молчок. Если стоит 47F13-0911A, то еще можно ставить 47F13-1090B.
Пардон, между пипкой и 13 ногой.
сибиряк
Мастер
06-02-2006 12:41
Аналогичная ситуация была буквально позавчера, все целое, импульсы везде есть, напряжения есть, а строчник (47F13-1091S) выдает какую-то лабуду, емкость показал 1,5н. Хорошо был аналогичнй померял там 4,2н поставил все сразу заколосилось.
МИА
Мастер
06-02-2006 14:07
А такой момент как ПОИСК СМОТРЕТЬ ВСЕГДА вам знаком? Т.е. учится самостоятельно на опыте других!!
andrewvv
Гость 195.5.*.*
26-04-2006 11:28
у меня те же симптомы что и у Rasul. емкость померял - 200пФ- неужели из-за него не запускается?
SanAlex
Мастер
26-04-2006 12:10
Снимите питание с высокого (только с высокого). Если строка заработает - значит
andrewvv писал:
Список форумов » Мониторы » CTX PR711F нет высокого
  • CTX PR711F - шъет экран при включении
  • Монитор Scott PR711F подскажите значение B+
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 не включается
  • CTX PR711F(1795-F25) выгорела плата возле FBT
  • Scott 772 F Нет высокого.
