CTX PR711F - шъет экран при включении
Список форумов » Мониторы
g-cont
07-11-2006 12:04
Пришел с механическими повреждениями (частично выломана сетевая розетка).
При включении появляется высокое и экран прошивается искрами, но не весь, а на месте царапин (хотя может в этих местах их просто лучше видно). Конец трубке?
Shurin
07-11-2006 12:50
Поцарапано атибликовое покрытие, можно оставить как есть или менять трубу, или сдирать антистатическую пленку с кина и лепить туда металлизированную пленку для тонировки авто (очень гемморойно) или клеить на кин антистатический фильтр.
g-cont
07-11-2006 12:55
Shurin, поцарапано, это слабо сказано, он весь в этих царапинах.
Но он не показывает. Неужели из-за антистатика этого?
Shurin
07-11-2006 13:17
Нет.
d2o
Мастер
07-11-2006 13:46
g-cont, кроме обнаружения "частично выломаной розетки" хоть что-то еще сдела? Режим кина хоть посмотрел?
g-cont
07-11-2006 19:55
Вообщем, все оказалось гораздо интереснее, чем я думал.
Во первых там отгнила одна емкость по питанию (натурально отгнила и из отверстия электролит лъется), в связи с этим пробился Q304 (если не ошибаюсь, т.к. схемы его у меня нету), прикручен на одном радиаторе с чоппером и демпферным диодом. После замены этих деталей монитор заработал, однако меня смущают следющие вещи:
При включении картинка резко увеличивается в размерах, уходя краями за границы экрана, а затем плавно (в течении 2-3 секунд) возвращается к исходному размеру. Этот эффект наблюдается стабильно при каждом включении, но в дальнейшем картинка не дергается. Что это может быть? особенность конструкции или утечка в FBT ?
Ну и конечно искры остались, о которых я писал в первом посте, но тут уже видимо ничего не сделаешь (оно тех денег не стоит).
SanAlex
Мастер
08-11-2006 08:23
g-cont писал:
А вы паузу между включениями делайте и энтого эффекта не увидите, т. к. накал остынет, на что и рассчитывалось. А так борьба с ветряными мельницами получается.
d2o
Мастер
08-11-2006 09:43
g-cont писал:
Локейше писать надо хотя бы. Желательно и номинал емкости.
А так ничего удивительного - это у СТХов по жизни.
g-cont писал:
Дык так оно и должно быть! Нормальная работа цепи ООС анодного конвертора.
g-cont
08-11-2006 11:02
Позиционный номер не помню, а номинал 100mf X 250v. Она там одна на весь монитор с таким номиналом.
d2o писал:
Да если бы недовольство, огорчение
Поставил его сейчас на прогон, так он за два часа, пару раз уже вот так "дыхнул" экраном.
Наверное все таки утечка.
d2o
Мастер
08-11-2006 11:12
g-cont писал:
Ты бы хоть номинал анодной емкости озвучил, что ли?
vovamonic
09-11-2006 14:27
похоже скоро крындец FBT - судя по неисправностям проще списать на запчасти
d2o
Мастер
09-11-2006 15:57
vovamonic писал:
Ээээй! Куда на запчасти? Не пугай человека! Донора ему привесить - еще столько же проработает!
vovamonic
09-11-2006 16:47
Он не достоин воскрешения - я бы забил - на барахолке с незацарапаной трубой можно найти и получше и подешевле и порабочей
g-cont
10-11-2006 14:36
Да хрен с ним, к тому же клиент за операцию навешивания донора платить отказался.
Отдал так как есть, думаю еще полгодика он проживет, а дальше они на ЖК перейдут всем отделом.
всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » CTX PR711F - шъет экран при включении
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 треск при включении
  • CTX PR711F нет высокого
  • CTX PR711F(1795-F25) выгорела плата возле FBT
  • Монитор Scott PR711F подскажите значение B+
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 не включается
