CTX PR705F CFA1797C Греется строчник и уходит изо-ие влево
Список форумов » Мониторы
IlISer
24-07-2006 10:29
При включении загорается светодиод(зелёным),нет изображения. Вышел из строя строчный транзистор 2SC5387, полевой транзистор 2SJ449, Резистор 10 Ом 2W, Вздутая ёмкость в БП всё заменил
запускется работает пару минут изображение уходит и одновременно изгибается влево, схемы к сажелению нет если есть у кого подкинте.
berdyanec
24-07-2006 10:56
Уход изображения вправо получается из- за появления в строчных катушках постоянного тока.
Вот и смотрите где у Вас "течет".
vovamonic
24-07-2006 11:04
дык скорее из-за перегрева с5387 - заменить на 2Sc5552 и результаты в студию.
IlISer
24-07-2006 11:52
vovamonic писал:
Да действительно транзистор сильно нагревается (забыл сказать в теме) Шас куплю посмотрим.
RUZIK40
25-07-2006 06:00
Схема.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88656&highlight=pr705f
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72628&highlight=pr705f
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79352&highlight=cfa179 ...
  CFA1797C_86C_CTA1797C_86C_main.rar  340,06 КБ  Скачано: 216 раз(а)
IlISer
26-07-2006 00:59
Транзистор поменял греется но не до такой температуры но всё равно достаточно сильно, но зато изо перестало уплывать.
Чё делать с ним непойму?
PAI
Мастер
26-07-2006 08:10
Проверить(заменить) демферный кондер.
berdyanec
26-07-2006 10:34
IlISer, Я тоже как- то искал причину нагрева НОТ, потом принесли точно такой же моник с другим дефектом, так в нем также грелся. Оставил на 5 часов на прогон- работает. Отдал клиенту, уже больше года работает. Режим у него просто тяжелый.
vovamonic
26-07-2006 13:21
в свое время CTX рекомендовал BU2532AF - немного дороговат
IlISer
27-07-2006 15:34
Кто знает какя рабочая температура, у таких транзисторов?
PAI
Мастер
28-07-2006 09:29
PAI писал:
демферный кондер.
  Глоссарий.zip  11,82 КБ  Скачано: 212 раз(а)
IlISer
28-07-2006 15:34
Ну всё вроде работает, скорее всего проблема была в некачественном (2SC5387) строчнике, после установки (2Sc5552)
греется но работает, думаю проблема решена.
Всем кто помогал советом огрмное спасибо! голливудская улыбка
КИВ
31-07-2006 15:15
IlISer писал:
Новый 2SC5387 с маркировкой производителя буквой Т в CTX PR705F 1785-F11 даже не грелся, при включении сразу выходил из строя. А 2SC5387 с маркировкой производителя TOSHIBA нормально работает.
Список форумов » Мониторы » CTX PR705F CFA1797C Греется строчник и уходит изо-ие влево
  • Монитор CTX PR705F, model CFA1797C - полосы
  • CTX PR705F
  • Монитор СТХ PR705F
  • CTX PR711FL (CFA1797C)
  • Монитор CTX PR705F. Срабатывает защита по X-RAY
