CTX PR705F (шасси 1795) увеличины размеры в 2 раза.
Список форумов » Мониторы
mihailov.s
13-08-2007 15:26
CTX PR705F (шасси 1795). Клиент принес размеры были в норме, но переодически стрелял разрядник (где стрелял, заметить не успел.). Пока мерил питание (оказалось в норме) стрелять перестал, но изображение увеличилось в два раза и стало тусклым. Со строкой вроде все нормально, а вот ускоряющее, фокус и анодное похоже занижено (измерить нечем), вокруг ТДКС ничего не нашел. День убил. Кто наведет на мысль.
kkk
13-08-2007 15:40
mihailov.s писал:
Куда увеличилось?V H?
mihailov.s
13-08-2007 15:57
И горизонтоль и вертикаль.
TE
Мастер
13-08-2007 16:43
Проверь емкость кондесатора ФБТ.
mihailov.s
13-08-2007 16:52
В поииске читал про него. Как я понял откинуть 13 ногу и прозвонить? Замерить емкость нечем.
kkk
13-08-2007 17:10
mihailov.s,
Я бы все-таки начал с прошивки.Иногда после прострела слетает память а в ней занесены размеры.Попробуй выставить в меню, если не идет-ищи ключи корекции(нет под рукой схемы).
mihailov.s
13-08-2007 17:15
Прошивал не помагло.
SanAlex
Мастер
13-08-2007 18:05
В высоком ищи. Наверняка там все занижено. Вообще 1795 у меня значится как PR711F. Но наверняка у тебя высокое раздельное. Скорее на двух полевиках и диодах все собрано.
d2o
Мастер
13-08-2007 21:36
менять FBT и точка.
Список форумов » Мониторы » CTX PR705F (шасси 1795) увеличины размеры в 2 раза.
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 не включается
  • CTX PR711F(1795-F25) выгорела плата возле FBT
  • CTX PR705F
  • Монитор СТХ PR705F
  • Монитор CTX PR705F. Срабатывает защита по X-RAY
