andy42414 Участник Сообщения: 88
Заменил Q419 пробит IRFS630A на IRF640A. Все ОК. Через 20мин. прогрева растянулся размер по горизонтали за пределы экрана с вогнутой подушкой. Прошу совета.  |
General Участник Сообщения: 1405
Диодный модулятор проверяй ,и втранзистор отвечающий за размер растра , поменяй 630 на 640 через прокладку , ёмкость в питании развёртки ... |
General, спасибо, что отозвался. Уточни, какой тр-р отвечает за размер растра и где диодный модулятор, схему пока не нашел, может дашь ссылку.
General, видел ты на жизнь ремонтом зарабатываешь. Я тоже с 1987 года в основном на телевизорах, за мониторы взялся недавно, опыта мало. Пиши на e-mail по TV, если что надо, у нас городишко мелкий, ADSL недавно подключил, а NET был помоешный, приходилось по счетчику работать, денег не напасешься. |
andy42414, Диодный модулятор -- спаренный диод параллельно строчному транзистору
(либо два диода последовательно ) , от средней точки диодов -- дроссель кондёр , транзистор размера ( стоит на том же радиаторе с боку , часто составник , страдает непропаями , но в твоём случае скорее пробой , либо нижнего диода , либо транзистора).
Чёппер -- это что ты менял , он у тебя рабочий стоит в самом углу платы , часто горит в этой модели , потому и посоветывал заменить ( размер от него не зависит ) |
Спасибо General за точный исчерпывающий ответ. Завтра днем буду копать. |
General, проблема решилась по другому. Клиент отвинтил провод, заземляющий кинескоп, от радиатора, где стоит HOT. Он попал между радиатором, на котором два транзистора и их ногами. В результате - переодическое замыкание, которое сразу не заметил. Спасибо за участие. Извини за навязчивость, может подскажешь, пока ты здесь. А то все молчат, как рыбы об лед. Монитор CTX PR711F. Заменил вспучившийся С137 47мк.250В, Q401 K27117,ZD404 пробит,Q306 пробит. Q401 калится, прикрутил радиатор, дрожит по строке. HOT не калится. Заранее благодарен. |
andy42414, На сколько помню этот монитор по памяти , там в раскачке полевика на питании строчной стоит маленький полевичёк , так он бывает дурит с нагревом , менял на IRF610 .Посмотри ещё питание на раскачку , если есть осцилл то тоже глянь ... |
johni Участник Сообщения: 316
Отметь тему как решенную....
Внизу сообщения поставь галочку...... |
cc Участник Сообщения: 66
| andy42414 писал: | | Монитор CTX PR711F. Заменил вспучившийся С137 47мк.250В, Q401 K27117,ZD404 пробит,Q306 пробит. Q401 калится, прикрутил радиатор, дрожит по строке. HOT не калится. Заранее благодарен. |
смотри еще емкости -должны кроме С137 еще пять штук издохнуть или почти издохнуть(номера не помню) , нет измерителя ESR -гляди пульсации осциллом |
General, 1570 забрали, клиент больно напрягал, погонял немного и выдал, вернет, буду копать дальше. Были трещины в пайке ТДКС и другие, может поэтому и загнулся.
johni, галочку поставил.
cc, спасибо, что отозвался, ESR не мерял, а емкостемером щупал, ничего подозрительного. На 710 то же видел, только там с прогревом начинало дрожать сильнее. |
