wrb Новичок Сообщения: 5
пришел в ремонт уже колупанным, отсутствует IC402 16 ног, схемы нет, что за зверь, подскажите. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2424
PAI Мастер Сообщения: 1075
А если гуглем воспользоваться ? Или в лом ? |
порылся в нете, нету или бабла просют, а по гуглю может что-то и не понял из ссылок, в англицком не силен |
Мой прогноз. Схема не нужна. Скорее всего там FBT дохлый. Предыдущий ремонтник именно там шарил. Потому и выпаял эту микруху. Она чрезвычайно редко дохнет. |
был перекопан блок питания, отсутствовала IC102, воткнул 7805 , дохлая кадровая, после восстановления 90v, 240v, 6,1v, -13v на выходе |
IC102 - 62AP5002LH. 7805 не эквивалент. Должна работать от 6 вольт, а 7805 начиная с 8 вольт. |
скажи по питаниям, по напругам, насколько соответствуют? |
Читабельной схемы нет. Если на стаб, вместо которого впаял 7805, приходит 6 вольт - не грузись номиналами БП. Скорее всего все в норме. Надо чтоб на проц попали 5 вольт, для этого нужно тот стабилизатор, о котором писал, установить. Далее проверить работает ли строчка и переходить к высокому. |
rezident Участник Сообщения: 50
| wrb писал: | | после восстановления 90v, 240v, 6,1v, -13v на выходе |
Напряжения пропорционально завышены. Насколько я смог разобрать на слепой схеме должны быть напряжения +200V, +75V, +15V, -12V. На функциональной же блок-схеме указаны напряжения +208V, +75V, +15V, +12V, -12V, +7V |
