CTX PR-711T (DBL1795) - летят полевики
Список форумов » Мониторы
kineskop
29-11-2006 14:12
CTX PR-711T - пришел с битыми полевиками J449 и FS3KM в формирователе высокого напряжения. После замены (FS3KM заменил на 2sk2699 - был под рукой) завелся, геометрия нормальная, но картинка на ярких участках дрожала по горизонтали и дико грелись транзисторы. Нашел сохлый 47 мкф х 250в по питанию этого узла, заменил - практически ничего не изменилось. Транзисторы нормальные, пробовал ставить разные - результат один. На темной картинке калится, но работает, при увеличении яркости транзисторы перегреваются и вылетают в течении минуты. Импульсы на затворах нормальные. Схема стабилизатора высокого собрана на LM358 и HEF4538. Что это - FBT ?
Shurin
29-11-2006 21:14
Дык, померяйте емкость анодного конденсатора и узнаете...
Список форумов » Мониторы » CTX PR-711T (DBL1795) - летят полевики
  • Какие полевики можно ставить по питанию строчной развертки?
