CTX-1792UA Сильно увеличено изображение
Список форумов » Мониторы
Гена
Гость 80.80.*.*
09-11-2004 12:13
CTX-1792UA Шасси 11S31-065B. Монитор личный С1999 года до сего момента никаких глюков не было. Выключил, на следующий день включил ситуация следующая: Изображение выходит за пределы экрана, неленейность и завороты по краям. Все пользовательские регулировки работают, но положительного результата не дают. Не регулируется яркость (шкала ре
гулировки работает, яркость примерно если по шкале равна 70 )
На плате непропаев, вздутостей и ничего горелого нету. Схемы соответственно нету. Блок питания дает напруги:
D117 +215v; D109 +75v; D110 +15; Q107e +12v; Q110c +7v; D106 -12v; IC105 +5v На раземе P104 вроде бы как питание видеоусилителей ??? +100v (если это так то не маловато ли ???)
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ.
LoadHigh
09-11-2004 12:27
http://nonzero.narod.ru/advice.html
2 совет кажется ваш.
Гена
Гость 80.80.*.*
19-11-2004 07:44
Если кому нужна схема на этот монитор (в djvu)
  CTX 1762-92UA.rar  327,88 КБ  Скачано: 433 раз(а)
Monitoo
19-11-2004 09:46
Вам бы высокое на аноде кинескопа померить..., в 1-ом приближении ... .
berdiynec
19-11-2004 12:29
Monitoo, Я тоже подумал на высокое,но заворотов то не было бы.
Список форумов » Мониторы » CTX-1792UA Сильно увеличено изображение
  • CTX 1792UA баланс белого
  • монитор RoverScan 105SF сильно греется HOT
  • Schneider M1770 сильно греется чоппер и радиатор БП
  • Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
  • Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
