Помогите CTX 1569ms не сохраняет настройки .
Список форумов » Мониторы
Slavakr
28-10-2006 18:10
Вобщем CTX 1569MS - мультик, шасси DBL1565MS,
работает просто отлично, кинескоп идеальный, держит все разрешения по паспорту, но при смене настроек или выключения питания сбрасываються настройки по размерности и геометрии, цветовые настройки ,язык и осд остаються .
Может кто с таким сталкивалься , помогите советом ,
сегодня еще попытаюсь микруху памяти поменять , грешу на проц.
типа прочитать может а записать уже нет .
d2o
Мастер
28-10-2006 21:15
Slavakr, очевидно прошивку уже менял?
Slavakr
29-10-2006 16:50
Поменял память , сначала с прошивкой
из старой микрухи а затем и вовсе пустую поставил , единственное что поменялось теперь вообще все натройки сбрасываються.
Выходит точно проц.
Названия нет (затерто) прошивки на него тоже нет , да и можно ли на него будет записать что нибудь, на дохлый ?.
d2o
Мастер
29-10-2006 17:24
Попробуй еще другу прошивку. Правда от 1569UA - как пойдет, не скажу.
  flash1569ua.rar  440 Байт  Скачано: 117 раз(а)
Slavakr
29-10-2006 19:25
Спасибо за прошивку , завтра попробую залить ,
результат отпишу .
Slavakr
04-11-2006 14:29
Прошивку поменял , подошла именно от 1569UA , только с яркостью проблема была - сильно занижена , пришлось сопротивлениями на плате кинескопа регулировать .
Всем спасибо . тема закрыта .
Список форумов » Мониторы » Помогите CTX 1569ms не сохраняет настройки .
  • F700P.не сохраняет настройки
  • LG Flatron T710BH-не сохраняет настройки меню
  • LG F700PJ-KLRUET model F17JE-0 не сохраняет настройки
  • proviev 786n не сохраняет настройки вместо меню всякая чуш
  • Sony CPD-G200 не сохраняются настройки
