CTX 1569ME (FCC ID DBL1569ME)
Список форумов » Мониторы
ches
17-07-2006 20:54
CTX 1569ME Выстрелил конденцатор С721 1мкф 50V и сгорел резистор R717 6,8k на 11-ой ноге FBT. После замены резистор горит опять. Долго не держал,-выключил.Высокое напряжение на аноде появляется (успел определить по характерному треску). Проверил ближайшие элементы.Вроде-бы все исправны. Не уверен в иправности IC701 TL431. Не знаю как его проверить.
Подскажите, пожалуйста, что можно еще проверить? Опыта по ремоНту мониторов у меня мало. Неужели FBT?
С уважением, Чеслав.
KAA
Мастер
18-07-2006 04:11
ches писал:
Неужели FBT?
Он самый. Сверлить.
сибиряк
Мастер
18-07-2006 05:53
Что толку сверлить, если эти ноги не на земле, а используются.... Надо менять ФБТ
KAA
Мастер
18-07-2006 12:15
На рис. 3 представлена схема подключения ТДКС типа 6174Z-1006C/47F13-0770G в выходном каскаде строчной развертки 15'' монитора CTX PL5A (DBL1454EL). При включении монитора
индикатор на передней панели светится, изображение отсутствует, по словам владельца перед этим был слышен громкий щелчок и чувствовался запах гари, при осмотре, на плате монитора заметен обуглившийся R717. Кроме выполнения операций, аналогичных описанным выше для ТДКС типа 6174Z-2001A, необходимо заменить вышедшие из строя элементы схемы монитора - резистор R717 сопротивлением 3.9 кОм, электролитический конденсатор С721 емкостью 1 мкФ_50 В и трехвыводный стабилитрон IC701 типа TL431. После этого работоспособность монитора восстанавливается. Качество работы при этом можно признать удовлетворительным, поскольку становится достаточно заметным изменение размера растра при смене сюжета изображения. К настоящему времени, восстановлена работоспособность двух мониторов CTX PL5A, с подобными дефектами ТДКС.
Добавлено 18-07-2006 18:21
ches
18-07-2006 20:58
KAA писал:
Здавствуйте, Всем!
Я немного запутался. Кроме выполнения каких операций? Сверления? Если да, то можно немного подробней?
Или ссылочку, куда бы глянуть?
Спасибо!
Emil Evtimov
BG Участник
18-07-2006 22:57
ches, вот : http://spetrovich.iatp.org.ua/img7/TDKS.htm
ches
19-07-2006 20:11
Спасибо! Попробую и результат сообщу.
ches
24-07-2006 20:12
Просверлил, поменял С721,R717 - работает!!! Размер из-ния действително меняется. Но всетаки лучше, чем
ничего. Буду вешать донора.
Всем большое Спасибо!
Список форумов » Мониторы » CTX 1569ME (FCC ID DBL1569ME)
Электроника
