CTX 1569E синий оттенок ( DBL1569 )
Список форумов » Мониторы
GarikBaza
26-09-2006 17:16
Монитор CTX 1569e, шасси DBL1569. Изображение имеет синеватый оттенок. Труба в порядке. Хочу поигратся балансом. Как войти в сервис? (+ и - не срабатывают) . Монитор свой.
d2o
Мастер
27-09-2006 00:39
SC_baza, не надо, + и - срабатывают ВСЕГДА!
Если OSD нет, то есть "слепой сервис" (автора, к сожалению не записал, так что заранее извините)
неизвестный писал:
На панели четыре светодиода (обозначим их LED1,...,LED4 слева-направо) и пять кнопок: [SELECT], [UP], [DOWN], [+] и [-].
Вход в режим factory setting у всех моделей CTX (без и с OSD) одинаков: держать [+] и [-] при включении питания.
Регулировки в этом режиме.
Горит LED4: [+] и [-] регулируют CONTRAST, [UP] и [DOWN] регулируют BRIGHTNESS.
Горит LED1: [+] и [-] регулируют H-POSITION, [UP] и [DOWN] регулируют V-POSITION.
Горит LED2: [+] и [-] регулируют H-SIZE, [UP] и [DOWN] регулируют V-SIZE.
Горит LED3: [+] и [-] регулируют SIDE-PIN, [UP] и [DOWN] регулируют TILT.
Горят LED4 и LED1: [+] и [-] регулируют R-GAIN, [UP] и [DOWN] регулируют R-BIAS.
Горят LED4 и LED2: [+] и [-] регулируют G-GAIN, [UP] и [DOWN] регулируют G-BIAS.
Горят LED4 и LED3: [+] и [-] регулируют B-GAIN, [UP] и [DOWN] регулируют KEYSTONE.
Обращаю внимание, что регулировки B-BIAS нету.
SC_baza писал:
Труба в порядке
А вот емкости на ПК (и не только!!!) не в порядке!
сибиряк
Мастер
27-09-2006 08:02
А может сначала электролитами поигрешься на плате кинескопа, особенно те которые на 100 или 160в
Gincha
Мастер
27-09-2006 09:39
d2o писал:
Если речь о CTXах,не согласен! Нет
Есть и другие варианты входа в сервис.
d2o
Мастер
27-09-2006 12:47
Gincha, согласен, но если + и - есть , они работают голливудская улыбка
GarikBaza
03-10-2006 12:06
Вве прокатило , + и - на морде и в сеть его. В меню появляется дополнительный раздел. Цвет правится в COLOR листать до BIAS . Всем спасибо. Готово.
Список форумов » Мониторы » CTX 1569E синий оттенок ( DBL1569 )
  • Красный оттенок на SAMTRON 56E
  • Samtron 76 BDF-пропадает синий цвет
  • Hitachi CM752ET появляется/пропадает/стробит синий
