Витязь CTV740-7(мш-37) проблема с мозгами.
Список форумов » Телевизоры
shoorik
13-08-2007 12:26
Проблема такая. Пришёл на адрес - слёт прошивки. Поменял память, выставил сервис, но настройка как-то не правильно идёт, т.е. пролетает за 10 сек. и ничего не находит. Забрал телек, прошил память прошивкой с файлообменника - всё заработало ОК, только размер подправил. Обрадовался, погонял денёк. На следующий день не включая схватил его и отпёр к клиенту. Включаю - такая-же фигня как и впервый раз. Размер сужен и нет настройки. Забрал его опять и пытаюсь шить память, но результат ноль. Чем бы я его не шил он всё сбрасывает. Шина не засажена, единственное на ней вместо указанных 3,8в на CDA- 3,6в, SCL- 3,1в. Втыкание чистой памяти ни к чему не приводит. Подскажите плизз куда сунуться Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 13-08-2007 13:27
Питания все в норме.
shoorik
13-08-2007 15:25
Всё, нашёл трещину в монтаже по SDA на тюнер и STV2249. Интересно как это STV2249 могла работать без обмена данными с процом?
Список форумов » Телевизоры » Витязь CTV740-7(мш-37) проблема с мозгами.
  • Витязь 70CTV, шасси МШ-71. Проблема с БП.
  • Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 72CTV-720-1TS. МШ-71. Проблема с питателем.
  • Витязь 51ТЦ6024-1 проблема с запоминанием каналов
  • Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
