не включается автомагнитола CTJ-7311K-MB-3G
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
loshkomoi
08-06-2017 14:17
при подсоединении пищит ,включается подсветка на секунду и всё выключается.немогу найти схему.
jurij+
08-06-2017 16:07
да нет на эти китайские погремухи схем.
CYB
08-06-2017 17:25
jurij+ писал:
Ну почксу. по маркировке платы иногда что-то находится, правда в большинстве случаев опять же у китайцев и не всегда можно слить, хорошо если в онлайн будет доступна.
А так остается по процам искать куски схем у других производителей или даташиты, чтобы хоть что-то можно было проверить.
ЗЫ Я с китайскими произведениями слишком уж не заморачиваюсь, поискал документацию, не нашел, осцилом потыкался, если непонятно в чем дело, то заворачиваю без ремонта.
loshkomoi
08-06-2017 17:44
спасибо за ответ
loshkomoi
11-06-2017 09:54
может слететь прошивка.на кнопке включении напряжение есть,при нажатии RESET пищит и светодиоды загораются и тухнут?
11-06-2017 11:44
loshkomoi писал:
Ну, если пищит, тогда точно прошивка.... Биты, с трудом преодолевают выходное отверстие памяти гы-гы
loshkomoi
11-06-2017 19:40
спасибо
loshkomoi
16-06-2017 23:19
как перепрошить?
jurij+
17-06-2017 14:10
бери и шей
loshkomoi
29-10-2017 22:04
а у вас нет случайно прошивки,а то неполучается скачать с других сайтов
aristak
30-10-2017 00:36
loshkomoi, Немного похож сравни по номеру шасси http://remont-aud.net/forum/125-48601-1
http://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/net/352-1-0-17483
Добавлено 30-10-2017 01:40
loshkomoi писал:
Ну если пищит то не от прошивки
loshkomoi
31-10-2017 08:38
а от чего
loshkomoi
15-11-2017 22:00
это не прошивка.пробывал перепрошить тоже самое
alek70
16-11-2017 06:48
Смотри ток потребления при включении, может в защиту уваливается...
loshkomoi
19-11-2017 22:04
прежний хозяин всунул колодку с проводами с другой машины.проверил на плате распиновка проводов не сходиться ,жёлтый и чёрный правильно,а красный идёт на динамик,поменял микросхему TDA 7388.стал включаться на клавишы нажимаеш пищит в магнитоле,блютус мигает и всё,звук не идёт на колонки,экран не загорается.
alek70
20-11-2017 06:09
loshkomoi, теперь пробежаться тестером по всем внутренним стабилизаторам...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » не включается автомагнитола CTJ-7311K-MB-3G
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • Автомагнитола Mistery MCD 678 MP не включается.
  • Автомагнитола LG LAC-M8410R не включается.
  • Автомагнитола JVC KD-R431 не включается
  • автомагнитола SONY xav-741 не включается
