Ультразвуковая ванна CT400B модернизация
Список форумов » Сотовые телефоны
Lek
21-08-2007 21:02
Когда то давно купил вышеуказанную УЗВ однорежимную, двух режимных не было в наличии. Теперь вот хочу ее модернизировать до двухрежимной как CT400D.
Как вы считаете это возможно?
Судя по плате, мне кажется это возможно хотя может и ошибаюсь, просто надо поставить недастающие элементы. Фото платы прикладываю. Если у кого есть УЗВ CT400D не сочтите за труд глянуть марку и номиналы элементов указанные ниже:
KR2, D1, D4, D7, R11, C8, T4.
Заранее всем ответившим спасибо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-08-2007 06:11
Lek писал:
Попробуй.Мне такое в голову не приходило.Думаю,простой установкой недостающих элементов дело не закончится.
KR2 =KR1
D1-4007
D4, D7=D6,D5
R11=R10
C8-нет и на двухрежимной
T4-3904.
Lek
23-08-2007 02:14
Сандро, не будешь ли так любезен выложить вото двух режимной. Если мона то с двух сторон платы и еще кусок где вч трансик хочу витки посчитать и сравнить со своей.
Заранее спасибо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-08-2007 07:40
Батарейки заряжу на фотике,выложу улыбка
Lek
23-08-2007 16:04
заранее спасибо улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-08-2007 07:50
Вот.
  Ванна.JPG  98,87 КБ  Скачано: 342 раз(а)
  Ванна1.JPG  91,31 КБ  Скачано: 300 раз(а)
  Ванна2.JPG  98,12 КБ  Скачано: 301 раз(а)
Lek
24-08-2007 15:59
Сандро, спасибо большое. И если мона еще одна просьба не посмотриш приблезительно диаметр провода на маленьком трансею
заранее спасибо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-08-2007 17:00
Lek, огласи весь список пожалуйста голливудская улыбка
Добавлено 24-08-2007 17:14
0,2
Lek
25-08-2007 03:14
Сандро, огромное спасибо. Короче я посмотрел усе один к одному, не считая недостающих деталей, ну и плюс схема управления. Тут я подумал, и как ты сказал оглашаю весь список улыбка
Если не трудно померяй пожалуйста напругу на разъеме от схемы управления при работе на 60ватт, меня интересует при таком режиме работы управление идет только на Т4 или на Т3 и Т4 одновременно, если точнее на разъеме Led30 и Led60? по крайней мере у меня так подписано. У меня при включении на Led30 появляется напруга гдето 2,8 вольта, то бишь на базу Т3.
Извини что достаю, росто охота разобраться в работе схемы, как мне кажется доработать ее все же мона. Правда все никак не пойму за счет чего увеличится мощность.
Еще раз заранее тебе ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
З.Ы. надеюсь я тебя не сильно достал. С меня причитается
Пьем пиво
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-08-2007 07:54
На разъёме нет Led30.Имелось ввиду Led35?
Так вот.
На Led35:
- в режиме 35Вт - 2,9В
- в режиме 60Вт - 1,95В
На Led60:
- в режиме 35Вт - 0В
- в режиме 60Вт - 2,5В
Еще вопросы есть? улыбка
Lek
25-08-2007 14:54
Спасибо Сандро,, да имелдось ввиду Led35. Лана пошел за деталями буду пробовать. Если интересно о результатах отпишу.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-08-2007 19:36
Lek писал:
После четырёхкратной разборки ванны подшучивать, дразнить ,конечно интересно.
Список форумов » Сотовые телефоны » Ультразвуковая ванна CT400B модернизация
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Ультразвуковая ванна типа 3560 (КИТАЙ)
  • Модернизация паяльных станций SL-916,SL-928.
  • УЗ ванна и Растворы для промывки
