CT29Q20RQ шасси MC022A срыв синхонизации
Список форумов » Телевизоры
Valentin
31-08-2007 16:34
Принесли телик с жалобой "обоссал кот". Плату вымыл, что требовалось замены - заменил (резисторы, электролиты), полупроводники все целые.
В режиме ТВ идет срыв синхры, на видео выходе - ок. В режиме Видео все ок. Было замыкание по цепи виде на +35в блока питания (R133 на перемычку J143) и я подозреваю, что этим просадило вход видео на видеопроцессоре VCT3834B 10нога. Как это проверить без замены проца?
на 33 ноге Hsync присутствует
Леопольд
01-09-2007 01:28
Valentin писал:
обоссал кот
Был и у меня подобный случай. У них моча как кислота, испарилось два штырька на разъеме. Может и утебя чето разъело.
vittttt
елемастер
01-09-2007 01:58
Могу сказать только вот что:если это дело попало на стеклянные диоды и стабилитроны-их надо сразу менять.Мерять бесполезно.Тоже касательно видеопроц-а:если прошло несколько дней и ножки позеленели-ему кердык недовольство, огорчение -окислы быстро забираются внутрь и едят точайшие отводы от кристалла...Хотя,иногда,бывает и везёт. улыбка
status DNA
01-09-2007 06:12
vittttt писал:
стопудово
gavrykgsm
01-09-2007 11:23
[quote="Valentin"]Принесли телик с жалобой "обоссал кот". Плату вымыл, что требовалось замены - заменил (резисторы, электролиты), полупроводники все целые.
... Было замыкание по цепи виде на +35в блока питания (R133 на перемычку J143) и я подозреваю, что этим просадило вход видео на видеопроцессоре VCT3834B 10нога...
Вот и ответ на твой вопрос улыбка Похоже процу кирдык... недовольство, огорчение
agent007
01-09-2007 12:42
Как вариант , выпаять сам проц. промыть плату под ним , ну его самого.
Valentin
01-09-2007 12:45
agent007, уже сделано, не помогло
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
01-09-2007 23:00
Похоже придётся смирится с героической смертью проца. недовольство, огорчение
Valentin
21-09-2007 14:20
Прискорбно обьявляю, замена проца не помогла! злость
dinаmik
21-09-2007 17:30
Valentin, кошачья моча - как кислота. Мне раз SAMSUNG гарантийный принесли с такой проблемой. Я Первым делом замочил шасси в детскую ванну с моющим средством. шок Да, да, можете надо мной посмеятся. помираю со смеху! Но после просушки феном, телик запустился. одобряю
agent007
21-09-2007 17:39
dinаmik, А че смеятся , нормальное предложение . часто мою под краном , потом строительный фен 300 градусов и все ОК.
Дмитрий 7190117
21-09-2007 22:12
Сегодня мыл САМСУНГ в ванной под краном , щеткой с мылом . Потом сушил феном . Был взорван сетевой электролит . Нормально работает .
Сержик
Гость 195.98.*.*
22-09-2007 00:27
кошачьи экстременты вода с мылом не удалит
спирт,а лучше-ацетон
лупу в руки и вперёд просматривать дорожки
методики ремонта при шалостях домашних животных нет и поэтому,Valentin, в этом случае больше надейся на свою наблюдательность,а не на подсказки коллег
Valentin
25-09-2007 09:28
Тема закрыта, после замены подозрительных резисторов и конденцаторов картинка стала устойчивая. Всем спасибо
25-09-2007 10:04
Valentin писал:
- Каких? улыбка Укажи ...
Valentin
25-09-2007 11:08
R315,415,416,417; C504,14; L01,04
Список форумов » Телевизоры » CT29Q20RQ шасси MC022A срыв синхонизации
  • TV LG CT-25K90VF шасси MC022A –нет звука
  • TV LG CT-29K90VF шасси MC022A только NTSC
  • LG CT25K90VE шасси MC022A Замена проца VCT3804B D6.
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
  • LG CF-21D70, шасси МС-64А, срыв синхронизации.
