с.м.Канди CSBL 75 отключается
Варлам
30-08-2005 20:31
Здраствуйте,после включения с.м.на любой программе включается залив стиркаили слив,отжим если ставишь на него.После 2-3 минут индикатор сети гаснет машина отключается,а индикатор сети горит и тишина.Модуль основной визуально в порядке,на прозвон тоже ничего.Отключаешь через 5 мин.включаешь и все повторяется.Может кто встречался с такой неисправностью?Подскажите.
Alexzz
30-08-2005 20:39
Варлам, Измерь ка напряжение в сети во всё это время, как оно меняется, сколько при отключенной, сколько при включенной стиралке. Сколько перед собственно отключением.
SergeySM
30-08-2005 20:43
Ну для начала прочтите правила создания темы
для продолжения - исправьте
"на прозвон тоже ничего" - это как улыбка
Rubik
Далеко не профи.
30-08-2005 23:42
Можешь поверить напругу точно как сказал Алекс, после этого проверь напругу и на плате очень возможно что она и там и садится а после всего этого чем сможем тем и поможем.
Принашу свои извинения в слове"поверить" тоесть проверить
Варлам
03-03-2006 21:02
Решил поправить старые косяки.Ремонт модуля решил проблему.
fed
Гость 83.149.*.*
03-03-2006 21:15
чего в нем было то?
Варлам
03-03-2006 21:34
Транс отходил трещина еле разглядел
Список форумов » Бытовая техника » с.м.Канди CSBL 75 отключается
  • СМА CANDI CSBL 75 после 2-3 мин. работы отключается.
  • См Канди СВЕ825Т- не включается
  • СМ.КАНДИ Activa Smart 16DE не включаеться
  • СМА ZANUSSI FE925N отключается
  • CMA Indesit W84TX отключается при 90С
