crystal cs4281 какой усилитель?
alchemistt
07-02-2008 14:58
есть данная звуковуха, на ней опционально устанавливается УМЗЧ, коего нет на данном экземпляре. подскажите, что там бывает, кто видел? корпус dip14
хочется подключить напрямую к колонкам, чтоб не городить ничего...
JohnK
07-02-2008 17:15
alchemistt писал:
А также опционально устанавливается вся обвязка усилка.
alchemistt писал:
Сейчас все компьютерные колонки идут с усилкам и городить ничего не придется.
dollar
07-02-2008 17:48
у меня валяется тоже Crystal только ISA-шная там TDA1517.Я поступаю проще...прямо в звуковуху(в моем случае она интегрированная) подключаю пару колонок 4-8 Ом и все работает отлично...и громкости зватает(как для работы) ну а дома это совсем другой разговор.
'Rom
07-02-2008 18:28
Скорее всего что-нить типа 2025...- смотрите в даташите типовую схему включение- вероятно там по ней все придется распаивать... Нафига тока...
777nech
07-02-2008 19:03
Чаще всего стоит м\с TEA 2025, эта м\с и в колонках дешовых стоит. В районе 3 ватт выдаёт.
Mikkey
07-02-2008 19:34
От
'Rom
07-02-2008 20:19
Ай, молодца- нашел таки!
TL4M
Мастер
07-02-2008 23:10
Не впихнуть туда TEA2025, корпус у неё PDIP16, две ноги лишние.
alchemistt
08-02-2008 13:31
обвязка не проблема, подключить хочу не компьютерные колонки с усилителем, а нечто советское - фанерные ящики c большими 8-Омными бумажными динамиками, от кассетника Вильно или чего-то подобного - всяко лучше пластмассовых пищалок. Тоже подумал в первую очередь про tea2025, помнится на ямахе как-то менял такую - но увы она dip16...
можно много о чем сказать "нафига" и пойти в магазин за очередной вещью, выбросив по пути старую - ну и )(уле дальше? вопрос не в том, какой это гемор - впаять микруху, а в том, какая подойдет сюда
'Rom
08-02-2008 14:52
Нашел тут на одной старой ESS-ке LM1877N-9 - по ногам вроде подходит...
alchemistt
08-02-2008 16:07
'Rom писал:
спасибо, уже кое-что. по ногам точно подходит, вот только питание у нее заявлено 6V-24V, в pci есть столько?
'Rom
08-02-2008 17:41
Так воткните плату и измерьте на соотв. ногах, скорее всего, 12В- на шине есть такое напряжение.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » crystal cs4281 какой усилитель?
  • Усилитель НЧ НА ta 7240ap в компе
  • Какой UPS КПД?
  • БП принтера HP DJ 3940 какой ШИМ?
  • Какой TV-Tuner выбрать?
  • OKI OL-610EX какой тонер?
