Lek Участник Сообщения: 787
приобрел себе сиё чудо-программатор прошил пару К600 идут на ура и вот решил взяться за давно лежавший К750 с которым уфс ничего сделать не смог.
Теперь вопрос народ подскажите как это сделать, а то по аналогии с К600 не получается.
Заранее всем спасибо. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Lek, Ты бы, хоть лог Круизера выложил - для пищи ума... |
Bzzz Участник Сообщения: 84
с телефоном то что?
у круизера кстати и мануал хороший,все понятно расписано |
айн момент ща будет лог
Добавлено 22-03-2007 23:41
System diagnostics passed.
Версия 10.39 готова к использованию!
[ --- Attach to Phone --- ]
Соединение с Fighter USB Cable...
Power on the phone, please!
Baseband chip ID: 0x8040
Protocol version: 3.1
Скорость порта = 460800Bd
Booting via ROM...
Sony Ericsson phone detected.
CID телефона: 36
Phone color: Red
Flash certificate: A1_DB2010_36_RED
Trying Red CID36 flash applet...
Загрузка второй части приложения...
Загрузка основной части приложения...
Потраченное время: 2s
Идентификация телефона...
Applet ID: 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFL...
Flash manufacturer: ST Microelectronics
Flash ID: 0x200D
OTP Security Level: 1 (Retail)
OTP CID: 36
Analyzing configuration...
Reading primary certificate...
Primary certificate CID: 36
Primary certificate color: Red
Reading secondary certificate...
Secondary certificate CID: 36
Secondary certificate color: Brown
GDFS configuration found.
OSE configuration found.
TestProgram configuration not found.
Analysing GDFS...
Операция завершена.
Анализ RSA защиты...
RSA защита включена.
Convert the phone to brown or unlock RSA!
Схемотехника телефона исправна.
Это он выдает при соединении с телефоном
Добавлено 22-03-2007 23:47
Bzzz, тело было моргалик после уфс невключайка.
как сделать unlock RSA! |
| Lek писал: | | Convert the phone to brown or unlock RSA! |
сконвертируй его в браун потом анлок RSA круизер не работает с рэдом |
эт я понял
но не нашел функции unlock RSA!
Добавлено 23-03-2007 00:03
я так понял сначала в браун затем шьем а потом опять в ред?
Добавлено 23-03-2007 00:04
unlock RSA! это случаем не "отключение защиты RSA" |
закладка секьюрити рса,в левом верхнем углу венок нарисован
телефон точно уже браун?
Добавлено 23-03-2007 00:12
| Цитата: | unlock RSA! это случаем не "отключение защиты RSA"
точно это оно и есть |
Bzzz, эт я сделал
подскажи что дальше делать?
у тя ася есть?
Добавлено 23-03-2007 00:21
[ --- Change Certificate Color --- ]
Отключение RSA защиты...
Waiting for the phone to turn off...
Should the communication hang, reinsert battery.
Applet ID: 050404 1011 LLECXC125872_COMPACTPRO...
Загрузка приложения...
Applet ID: 040319 0923 LLECXC1326739_COMPACTCE...
Отключение защиты завершено!
Applet ID: Prepare yourself for a nice surpris...
Initializing applet...
Replacing primary certificate...
Certificate replaced successfully.
Выключение телефона ...
Телефон автоматически отключен.
Booting via ROM...
CID телефона: 36
Phone color: Brown
Flash certificate: A1_DB2010_36_BROWN
Trying Brown CID36 flash applet...
Applet ID: 060222 0202 CRUCXC1250166_1_SEMC_CO...
Flash ID: 0x200D
OTP CID: 36
Primary certificate color: Brown
Analysing GDFS...
Операция завершена.
[ --- Unlock RSA --- ]
Перезагрузка телефона...
Загрузка CS приложений...
Applet ID: 060118 0312 CRUCXC1327364_COMPACT_S...
Инициализация CS приложений...
Операция завершена.
вот что он выдал
и в нижнем окне
Could not unlock CS applet...
Ошибка: Could not initialize GDFS access. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Для каких либо действий с телефоном, Самое первое это надосделать Unlock RSA. Потом уже что угодно. Перекрашивать его в коричневый не обязательно. Но шить нужно только тем цветом которого первый сертификат у телефона. Перекрашивают его для заливки GDFS. Чуть позже напишу последовательность, скину. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Все очень просто. Первый раз тоже долго мучался и искал хелпер, даже хотел статью выложить - но никак не собрался. Вот собственно:
1. Снимаем защиту RSA.
2. Перекрашиваем телефон в БРОВН.
3. Заливаем прошику (тут есть нюансы, список нормальных прошивок, т.е. не все хорошо работают). Прошивка из 2-х файлов. После заливки каждого из файлов выключаем телефон.
4. Делаем кустомизацию (закрываем файловую систему)
5. Перекрашиваем тело обратно в РЕД.
P.S.: если есть вопросы можешь постучать в асю, уже более менее разобрался с крузером. На сайте поддержки есть еще файлы дополнительные рекомендую их тоже скачать. Затем когда будешь дальше использовать для новых моделей SE DB2020 очень помогут. Там и прошивы есть и файлы помощи, новое программное обеспечение. |
народ при попытке сделать unlock RSA выдает ошибку:
независимо от цвета тела.
залил по подсказке CPU, залил GDFS правда браун(K750i_FullGDFS_Brown36.ck75sw), сделал разблокировку,
затем опять unlock RSA результат тот же:
Кто подскажет в чем проблемма?
Всем кто пытается помочь еще раз ОГРОМНОЕ спасибо. |
Lek, Может все таки этот CID36 попробовать(!) "тупо" перешить по методике полной перепрошивки К700 (здесь на форуме поройся)?
P\S: Забыл добавить: UFS-ом. |
На первой вкладке (Главной) там где стоит Normal boot нужно выбрать Recovery boot CID36, ту что без ТР. подключиться появится меньше вкладок. На вкладке где RSA, выбрать востановление сертификата Replace кажется. кнопка выше той что меняет сертификат на Brown. Как всё закончится выбрать Normal boot опять подключиться, и снова попробовать залить GDFS. И потом всё сначала. А GDFS я всегда заливаю Brown, всё нормально. Судя по логу он почему то не может запустить сервис GDFS. Бывало что прошивал по 2-3 раза чтобы залить. Нужно попробовать на скорости 115 200.
Вот когда он в конце скажет что RSA защита отключена, тогда можно его шить дальше. |
Блин все я уже не знаю что с этим телом делать.
Прошил UFSом по методе для Л700 результат нуль.
Слил с рабочего тела фулл опять же через UFS залил, никаких улучшений.
Взял рабочее тело через круизер снял защиту RSA, слил UFSом фулл залил, теперь приподключении к круизеру пишет что RSA защита отключена, но кустомизацию все равно не делает.
иначе я его об стену отремонтирую
Приму в дар любые советы  |
А как не делает? Виснет на запуске сервиса GDFS при кустомизации? Если да, то можно операции поделить. Можно делать сразу кустомизацию после прошивки файловой системы, а можно и после прошивки файловой. Как прошьёт, отключить передёрнуть батарею подключить и попробовать сделать кустом. Если всё равно не пойдёт, по новой шить на 115200 GDFS и все остальное.
Ещё вариант? после восстановления recovery boot, опять подключиться в нормал загрузке, и на вкладке RSA нажать restore firmware. Он восстановит микропрограмму и должен включиться. Может с глюками но завестись должен. Потом сделать полный сброс, и если будут глюки то прошить опять.
И ещё, может простейшее? Я с одним таким воевал долго, пока не разобрал и не надраил контакты в сист. разъёме и на плате.
Если есть аська то заходи ко мне (430 039 065 рабочая.) |
